Witam. Chciałbym zrobić podnoszony stół do wiertarki stołowej. Czy ma ktoś jakieś fotki? Posiadam wałki fi 40. I drugie pytanie. Czy łożyska liniowe dł. ok. 6-7 cm. wytrzymają drgania przy wierceniu? Planuję wiercić na małych obrotach wiertłem do 16 mm.
[ Dodano: 2011-01-22, 20:44 ]
Wkradł się błąd. Wałko fi 40 będa do innych celów. Mają być wałki fi 30
Stół podnoszony do wiertarki
buszowanie
IMPULS3
Nie musisz tego robić na lożyskach liniowych, myślę że lepiej zrobić na rozciętych tulejkach które muglbyś zaciskać po przesunięciu na walkach a to blokowanie jest potrzebne żeby nie podrywalo stolu do góry w czasie wiercenia a ściślej mówiąc w momencie przechodzenia wiertla przez material. I pytanie czy stól będzie podparty śróbą?
buszowanie
