Stół podnoszony do wiertarki
buszowanie
Post napisał: buszowanie » 22 sty 2011, 20:38
Witam. Chciałbym zrobić podnoszony stół do wiertarki stołowej. Czy ma ktoś jakieś fotki? Posiadam wałki fi 40. I drugie pytanie. Czy łożyska liniowe dł. ok. 6-7 cm. wytrzymają drgania przy wierceniu? Planuję wiercić na małych obrotach wiertłem do 16 mm.
[ Dodano: 2011-01-22, 20:44 ]
Wkradł się błąd. Wałko fi 40 będa do innych celów. Mają być wałki fi 30
Pozdrawiam Sergiusz
www.buszowanie.republika.pl
TSB-16
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 22 sty 2011, 22:58
Nie musisz tego robić na lożyskach liniowych, myślę że lepiej zrobić na rozciętych tulejkach które muglbyś zaciskać po przesunięciu na walkach a to blokowanie jest potrzebne żeby nie podrywalo stolu do góry w czasie wiercenia a ściślej mówiąc w momencie przechodzenia wiertla przez material. I pytanie czy stól będzie podparty śróbą?
buszowanie
Post napisał: buszowanie » 23 sty 2011, 10:33
Tak stół będzie podparty śrubą. Pytałem czy mogą być łożyska, bo je posiadam. Ale tyleje zawsze można wytoczyć. Tyle że to dodatkowa praca i materiał. Pomocne były by fotki.
Pozdrawiam Sergiusz
TSB-16
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 sty 2011, 12:57
buszowanie pisze: Pytałem czy mogą być łożyska, bo je posiadam.
Oczywiście mogą być, tylko przydalaby się blokada o której pisalem wcześniej.
buszowanie pisze:tyleje
- też mi czasami wciska się ''y'' zamiast ''u'' :mrgreen:
