Wykonanie sfazowania otworu - BARDZO PROSZE O POMOC -Student
Prezes19870610
Proszę o pomoc odnośnie tematu zamieszczonego w albumie.
Muszę zaprojektować wykonanie otworu i na dobrą sprawę miałbym większość operacji, jednak nie mogę sobie poradzic z obliczeniami ostatniej operacji jaką w moim przypadku jest wykonanie sfazowania otworu.
Zgłaszam się tutaj na forum drodzy inżynierowie, ponieważ nie znam bardziej odpowiednich osób jak Wy.
Problem oraz narzędzie znajdują się w albumie mojego profilu...
Student Konstrukcji Maszyn.... Prosi o szybką pomoc [/b]
Prezes19870610
ooo dziękuję za ten pliczek.
Jednak cały sęk tkwi w tym, że otór który obrabiam ma fi50 mm no i frezu takiego z taka srednicą trzpienia nie znajdę. Poprostu otwór jest za duży no i głębokość otworu również jest za duża ponieważ przekracza długość płytki, więc muszę dwa przejscia zastosowac.
Myślałem, żeby ten frez który dobrałem poruszał się po elipsie Archimedesa, tylko nie wiem jak to teraz policzyć ... czas, dobrac posuf orazpredkosc skrawania odpowiednią, ponieważ mam ograniczenie ze strony obraboarki która ma moc 5kW a materiał w którym otwór wykonuję to stal55 ... tą drogę w postaci spirali Arch.... zamieściłem obok płytki w albumie pod postacią zdjęcia ....
chyba że jest jakieś inne rozwiązanie tego tematu...
Dziękuję za zainteresowani
Prezes19870610
- Moderator
Prezes19870610 pisze: ...Jednak cały sęk tkwi w tym, że otór który obrabiam ma fi50 mm no i frezu takiego z taka srednicą trzpienia nie znajdę. Poprostu otwór jest za duży no i głębokość otworu również jest za duża ponieważ przekracza długość płytki, więc muszę dwa przejscia zastosowac. ...
Idzie obliczyć ścieżkę narzędzia , ale jest to robota dość czasochłonna (dużo liczenia / rysowania).
W/g mnie zadanie w sam raz na Cam-a .
... kwestia piorytetu ( wykonanie fazy w szybkim czasie , czy też nauka programowania).
Inżynierem nie jestem...Zgłaszam się tutaj na forum drodzy inżynierowie,...
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6
G43 H2
S850 M3
G00 Z25.
X0 Y0
G00 z-7.5
G01 x16.83 F80.
G03 I-16.83 J0 F120.
G00 x0 Y0
Z-15.
G01 X12.5 F80.
G03 I-12.5 J0 F120.
G00 X0 Y0
Z25.
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
P.S.
W załączniku DXF .
Oś Y traktuj jako oś Z.
Czerwone punkty określają oś obrotu freza i w/g nich zaprogramowałem ścieżkę narzędzia.
barcel
0 BEGIN PGM 1 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 0 Z S
4 LBL 1
5 Z+150 R F4000 M
6 L X+0 Y+0 R0 F M06
7 LBL 0
8 TOOL DEF 1 L+0 R+17,5 ; http://193.23.48.135/poglebiacz-stozkow ... 03937.html
9 TOOL CALL 1 Z S 1500 F DR-15,5
10 L X+0 Y+0 Z+2 R F M13
11 L Z-17 R0 F
12 L X+0 Y+25 RL F300 M
13 RND R1 F
14 CC X+0 Y+0
15 C X+0 Y+25 DR+ R F M
16 RND R1 F
17 L X+0 Y+0 R0 F M
18 L Z+2 R0 F4000
19 CALL LBL 1
20 END PGM 1 MM
Tu masz szybki przykładzik na HH.
lecisz frezem fazownikiem po obwodzie otworu.
3 TOOL CALL 0 Z S
4 LBL 1
5 Z+150 R F4000 M
7 LBL 0
11 L Z-17 R0 F
13 RND R1 F
14 CC X+0 Y+0
16 RND R1 F
17 L X+0 Y+0 R0 F M
18 L Z+2 R0 F4000
19 CALL LBL 1
20 END PGM 1 MM
- Moderator
barcel - wszystko jest OKbarcel pisze:...lecisz frezem fazownikiem po obwodzie otworu.
1. Vc 20-28 - jak dla mnie za wolna obróbka.
2. jedną / dwie sztuki wykonasz , ale na większą skalę fazownik ten nie wytrzyma - szybko się stępi.
Mój typ to frez kątowy nastawny(WNT) - Vc250-120 , fz 00,5-0,3
P.S.
Prezes19870610 - mój program jest na Haas-a - bazowałem go na Twoim narzędziu.
Prezes19870610
