Wykonanie sfazowania otworu - BARDZO PROSZE O POMOC -Student
Prezes19870610
Post napisał: Prezes19870610 » 22 sty 2011, 17:02
Proszę o pomoc odnośnie tematu zamieszczonego w albumie.
Muszę zaprojektować wykonanie otworu i na dobrą sprawę miałbym większość operacji, jednak nie mogę sobie poradzic z obliczeniami ostatniej operacji jaką w moim przypadku jest wykonanie sfazowania otworu.
Zgłaszam się tutaj na forum drodzy inżynierowie, ponieważ nie znam bardziej odpowiednich osób jak Wy.
Problem oraz narzędzie znajdują się w albumie mojego profilu...
Student Konstrukcji Maszyn.... Prosi o szybką pomoc [/b]
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 sty 2011, 19:23
:arrow:
źródło; Poradnik obróbki skrawaniem GARANT.
Prezes19870610
Post napisał: Prezes19870610 » 22 sty 2011, 22:59
ooo dziękuję za ten pliczek.
Jednak cały sęk tkwi w tym, że otór który obrabiam ma fi50 mm no i frezu takiego z taka srednicą trzpienia nie znajdę. Poprostu otwór jest za duży no i głębokość otworu również jest za duża ponieważ przekracza długość płytki, więc muszę dwa przejscia zastosowac.
Myślałem, żeby ten frez który dobrałem poruszał się po elipsie Archimedesa, tylko nie wiem jak to teraz policzyć ... czas, dobrac posuf orazpredkosc skrawania odpowiednią, ponieważ mam ograniczenie ze strony obraboarki która ma moc 5kW a materiał w którym otwór wykonuję to stal55 ... tą drogę w postaci spirali Arch.... zamieściłem obok płytki w albumie pod postacią zdjęcia ....
chyba że jest jakieś inne rozwiązanie tego tematu...
Dziękuję za zainteresowani :)
Johnny
Post napisał: Johnny » 23 sty 2011, 00:55
użyć wiertła na wykonanie fazki i po problemie...
Prezes19870610
Post napisał: Prezes19870610 » 23 sty 2011, 01:41
no to skoro tak po problemie to prosze o jakiś przykład do podanego otworu, no i wzory abym mógł dobrać odpowiednie parametry do zadanych danych wejściowych :) ... potrzebuje konkretów, jestem studencikiem, który chce wykonać dobrze zadany projekt...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 sty 2011, 11:52
Prezes19870610 pisze: ...Jednak cały sęk tkwi w tym, że otór który obrabiam ma fi50 mm no i frezu takiego z taka srednicą trzpienia nie znajdę. Poprostu otwór jest za duży no i głębokość otworu również jest za duża ponieważ przekracza długość płytki, więc muszę dwa przejscia zastosowac. ...
:oops: nie przypatrzyłem się dobrze rysunkowi.
Idzie obliczyć ścieżkę narzędzia , ale jest to robota dość czasochłonna (dużo liczenia / rysowania).
W/g mnie zadanie w sam raz na Cam-a . :smile:
... kwestia piorytetu ( wykonanie fazy w szybkim czasie , czy też nauka programowania).
...Zgłaszam się tutaj na forum drodzy inżynierowie,...
Inżynierem nie jestem :mrgreen: , ale z punktu widzenia operatora program na tę fazę wygląda tak;
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6
G43 H2
S850 M3
G00 Z25.
X0 Y0
G00 z-7.5
G01 x16.83 F80.
G03 I-16.83 J0 F120.
G00 x0 Y0
Z-15.
G01 X12.5 F80.
G03 I-12.5 J0 F120.
G00 X0 Y0
Z25.
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
P.S.
W załączniku DXF .
Oś Y traktuj jako oś Z.
Czerwone punkty określają oś obrotu freza i w/g nich zaprogramowałem ścieżkę narzędzia.
barcel
Post napisał: barcel » 24 sty 2011, 07:53
0 BEGIN PGM 1 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 0 Z S
4 LBL 1
5 Z+150 R F4000 M
6 L X+0 Y+0 R0 F M06
7 LBL 0
8 TOOL DEF 1 L+0 R+17,5 ; http://193.23.48.135/poglebiacz-stozkow ... 03937.html
9 TOOL CALL 1 Z S 1500 F DR-15,5
10 L X+0 Y+0 Z+2 R F M13
11 L Z-17 R0 F
12 L X+0 Y+25 RL F300 M
13 RND R1 F
14 CC X+0 Y+0
15 C X+0 Y+25 DR+ R F M
16 RND R1 F
17 L X+0 Y+0 R0 F M
18 L Z+2 R0 F4000
19 CALL LBL 1
20 END PGM 1 MM
Tu masz szybki przykładzik na HH.
lecisz frezem fazownikiem po obwodzie otworu.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 sty 2011, 12:00
barcel pisze:...lecisz frezem fazownikiem po obwodzie otworu.
barcel - wszystko jest OK :smile: , ale narzędzie wybrałeś trochę słabe.
1. Vc 20-28 - jak dla mnie za wolna obróbka.
2. jedną / dwie sztuki wykonasz , ale na większą skalę fazownik ten nie wytrzyma - szybko się stępi.
Mój typ to frez kątowy nastawny(WNT) - Vc250-120 , fz 00,5-0,3
P.S.
Prezes19870610 - mój program jest na Haas-a - bazowałem go na Twoim narzędziu.
barcel
Post napisał: barcel » 24 sty 2011, 12:07
to było na szybkiego pisane, żeby zobrazować sposób rozwiązania.
Wszystko zależy od materiału obrabianego.
Ale zgadzam się z kolegą, ze słabe :-)
Prezes19870610
Post napisał: Prezes19870610 » 25 sty 2011, 00:39
yhmy,,,, no dzieki za odpowiedzi i za propozycje narzędzia.
ogólnie to prowadzący zajęcia nie powiedział ile sztuk tego będzie wykonywane, to raczej chodzi o cały sęk wykonania otworu.
to rozumiem, że to narzędzie będzie poruszać się po spirali Archimedesa ?
Wróć do „Obróbka metali”
