mam przebicie na tokarkę
nysek
Post napisał: nysek » 21 sty 2011, 14:11
Jestem nowym i za błędy i `` głupie pytania`` przepraszam.
Mam tokarkę Nutool 550 gdy toczyłem , kondensator 100uf eksplodował i od tego czasu mam przebicie na tokarkę mimo odlutowania tego kondensatora mam pytanie mam silnik SFe90-L4 1440 obr/min 1,1kW czy mogę zamontować ten silnik do tej tokarki
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 sty 2011, 14:21
Nie wiem czy nutol ma taki silnik jak inne małe chińskie tokarki, ale zdaje się, że tak - czyli jest tam silnik prądu stałego. Silnik który podałeś jest silnikiem prądu przemiennego, więc musisz dokupić sobie falownik, żeby regulować jego obroty i dorobić przełącznik uzwojeń do zmiany kierunku.
nysek
Post napisał: nysek » 21 sty 2011, 15:10
nutoola ma silnik YCYS7144A 550W 230V 3,7A 1400 RPM 50Hz
niewiem czy jest to silnik prądu stałego
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 sty 2011, 15:25
Jak jest napisane 50Hz to jest to silnik AC, a twój też jest AC tylko 2x większej mocy. W mojej tokarce jest silnik DC i regulator więc u mnie tak po prostu nie mogę sobie wymienić silnika. Jest tu na forum sporo o Nutool-u - poszukaj. Jeśli Nutool nie ma elektronicznej regulacji obrotów (bo np. moja tokarka ma), tylko zmieniasz to mechanicznie (przekładnie) to możesz sobie wstawić ten silnik.
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 sty 2011, 16:21
jak masz uszkodzony silnik to może warto zamiast się bawić w dopasowywanie silnika dać go nawinąc :?:
Nowy kondensator i po temacie.
c0n0c
Post napisał: c0n0c » 21 sty 2011, 17:34
No właśnie, często spotykam się z dziwnym przekonaniem,
że "naprawiane" jest gorsze od fabrycznie nowego :?: .
Dobrze naprawione i wypróbowane, np. przez 1000 godzin pracy,
bywa lepsze od "wyjętego z pudełka".
:idea:
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 sty 2011, 18:13
to wydam swoją opinię na temat nawijania.
Mam sprawdzoną firmę w czeladzi i miałem problem z silnikiem servo siemens 2KV .
Silnik ciągle się uszkadzał ...wymieniłem falownik , nadal bez pożądanego efektu a gość z tej że firmy silnik po prostu odwinął co było nie lada wyczynem i stwierdził że drut jest nie równomiernej grubości. nawinął swoim i jest własnie 8lat jak WJ Flow śmiga bez problemu. A za każda usterką klient kupował nowy silnik a było ich 3szt. Po prostu pech ... seria tych silników trafiła do Polski.
Ja oddaję prawie zawsze silniki do przezwajania. Takie przezwajanie w profesjonalnej firmie jest takie samo jak w fabryce gdzie się wykonuje nowe silniki. A ręczne nawijanie też jest dobre jak to robi ktoś kto ma o tym pojęcie.
Płaci się w większości firm za moc silnika
mój NUTOOL ma silnik AC z odwracanie biegu. Nie ma falownika ale zastanawiam się nad dorzuceniem mu go.
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 sty 2011, 19:14
Mi się wydawało, że autor postu chce i tak wymienić silnik na mocniejszy, który już ma. Nic nie pisze, że stary się uszkodził - wspomina jedynie o kondensatorze. Ja bym wymienił kondensator.
Z drugiej strony, patrząc na małą wiedzę elektryczną kolegi, nie jestem pewien co rozumie przez słowo "przebicie". Nie można się dotknąć, bo "kopie" tokarka, ale silnik chodzi, czy nic nie działa i wybija bezpiecznik?
Co do przewijania silnika, to jest to regeneracja uzwojenia, więc prawidłowo zrobiona to jak kupno nowego silnika.
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 sty 2011, 19:46
tak jak piszesz kolego ... masz rację.
Ja też bym naprawił jak był by spalony.
NUTOOL , musi mieć uziom. Mój sprawny ale jak nie ma ochrony to dosć silnie "mrowi" :wink:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 23 sty 2011, 10:38
Kiedyś wymieniłem w moim Nutoolu silnik na 3f 0,75 kW z falownikiem i doradzam to każdemu. Ale, jeżeli ktoś chce koniecznie oryginalny, to mogę zaoferować mój, był używany b. krótko i zdemontowany jako w pełni sprawny. Ja bym już nigdy nie wrócił do chińskiego silnika, praca z falownikiem jest o wiele wygodniejsza.
