Odlewy magnezowe
Dyskusje dotyczące odlewania.
barcel
Odlewy magnezowe
Post napisał: barcel » 19 sty 2011, 11:36
proszę o podpowiedź, jak się przygotować do obróbki odlewów magnezowych. Czy występują jakieś niespodzianki?? Jakie prędkości skrawania się stosuje i jaki wiór powstaje przy frezowaniu takiego materiału.
Z góry dziękuję za porady
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 19 sty 2011, 13:52
Z mojego skromnego doświadczenia magnez (odlewany) obrabia się bardzo dobrze zarówno toczenie jak i frezowanie. Magnez jest kruchy, nie powstaje wiór wstęgowy dzięki czemu nie zalepia narzędzia i wióry łatwo odchodzą, siły skrawania są mniejsze w porównaniu do aluminium. Obrabiałem tylko elementy typu pokrywa silnika z magnezu przed naprawą - spawanie TIG.
Jest jedna rzecz odnośnie bezpieczeństwa. Jeśli byłaby to działalność na większą skalę to powstanie problem zbierani a bezpiecznego magazynowani wiórów ze względów pożarowych.
Naoglądałem się trochę filmów o obróbce magnezu (odlewania i skrawanie) i w tych materiałach był ten temat poruszany.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 13:55 przez acetylenek, łącznie zmieniany 1 raz.
barcel
Post napisał: barcel » 19 sty 2011, 13:55
A jak problemy z możliwością zapalenia się wiórów?? Czy obfite chłodzenie emulsją wystarczy do zabezpieczenia przed ewentualnym zapaleniem się wiórów magnezowych??
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 19 sty 2011, 13:59
Właśnie dopisałem problemie pożarowym tyle że nie brałem pod uwagę możliwości zapalenia wiórów na maszynie. Cokolwiek co zawiera wodę czyli np. emulsja nie koniecznie będzie twoim sprzymierzeńcem magnez + woda + wysoka temperatura = niebezpieczeństwo.
Magnez już w pokojowej temperaturze reaguje z wodą.
ta seria co prawda mówi o odlewaniu ale też porusza problem składowania, obróbki wiórowej, zbierania wiórów itp. Polecam
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 31 paź 2012, 17:08
UWAGA nawet na bardzo małe ilości magnezu.
Z ostatniego mojego doświadczenia nawet mała ilość wiórów z magnezu jest bardzo niebezpieczna.
Po cięciu wałka z magnezu fi 25 (jedno cięcie) nie zebrałem wiórów potem ciąłem szlifierką kątową stal snop iskier zapalił magnez a od tego resztki ciętego wcześniej poliamidu generalnie mały pożar.
Trzeba sprzątać :oops:
Post napisał: RomanJ4 » 31 paź 2012, 19:33
Chyba nie takie odlewy "magnezowe" kolega miał na myśli...
http://www.markopol.com/odlewy/odlewy_magnezowe.html
rafglow
Post napisał: rafglow » 31 paź 2012, 21:56
A kolega czegokolwiek szukał. Swego czasu przymierzałem się do obróbki magnezu.
http://chomikuj.pl/specjalista_ds_bhp/i ... 393216.doc
adrianmaly
Post napisał: adrianmaly » 03 lis 2012, 15:17
odróbka magnezu... hmmm :)
Panowie!
żadnej emulsji - obrabiamy bez chłodzenia i na rozsądnych parametrach!
ZWŁASZCZA WIERCENIE OTWORÓW! wiercony w magnezie otwór z chłodzeniem przez wiertło zadziała jak DIESEL. Wzrośnie ciśnienie w otworze i dojdzie do zapłonu wióra.
Druga rzecz - żadnej obróbki wykańczającej (nie można zostawiać naddatków rzędu kiklu dych ponieważ taki wiórek bardzo łatwo się nagrzewa i zapala)
Trzecia rzecz - wiadro żeliwnych wiórów pod ręką w czasie obróbki :mrgreen: . Żeliwne wióry szybko absorbują ciepło więc w razie zapłonu na obrabiarce wciskamy grzyba i zasypujemy wiórami :)
Te kilka uwag powinno dać jakieś światło na obróbkę magnezu.
Jednak nie taki magnez straszny jak go malują. stopy lotnicze i zawartości nawet 90% magnezu obrabiają się bardzo łatwo a co za tym idzie nie ma jakichś wielkich problemów z temperaturą :)
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
