zagłębianie czołem freza
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
djembe
Post napisał: djembe » 18 sty 2011, 18:09
skąd mam wiedziec jaka wartośc powinna mieć głębokość skrawania jeżeli frezuje np otwór po spirali czy mozna to jakos obliczyc
Post napisał: WZÓR » 18 sty 2011, 19:01
W katalogach narzędzi znajdź dział <Informacje techniczne> lub temu podobny , i tam znajdziesz potrzebną Ci informację .
Na foto przykład; FANAR-a.
kaleena
Post napisał: kaleena » 19 sty 2011, 07:23
Frezując otwór po spirali, jeśli masz możliwość, lepiej wywiercić otwór wstępny taki, żeby frez mieścił się w jego obrębie. Narzędzia nie dostają tak w tyłek. Ważny jest też kąt zagłębiania w materiał, który producenci także podają.
SPY
Post napisał: SPY » 26 sty 2011, 22:20
Najlepsze efekty uzyskuje się miedzy 5 a 10 stopni na obrót. Ważne jest też by nie wykonywać zbyt dużym frezem za małego otworu bo maszyna oszaleje. Otwór wykonywany powinien być większy od frezu o około 25% i nie trzeba specjalnie redukować parametrów
Post napisał: WZÓR » 28 sty 2011, 13:30
Znalazłem jeszcze coś takiego;
:arrow:
