Wzór po okręgu w corelu
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 30 gru 2010, 15:51
Jak skopiować ten pionowy odcinek 500 razy po okręgu?
maz
Post napisał: maz » 30 gru 2010, 16:02
Tworzysz okrag, potem uzywasz przyciagnij do sciezki i kopiuj po sciezce
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
jora38
Post napisał: jora38 » 30 gru 2010, 18:29
Klikając dwa razy na odcinku, jest możliwość przesunięcia jego osi obrotu - do środka koła. Przy dużym powiększeniu zrobisz to bardzo dokładnie. Pięćset razy to jest 360 na 500 czyli obrót o 0,72 stopnia. Po przesunięciu środka obrotu odcinka, klikasz duplikuj i ustawiasz obrót o 0,72. Trzymają palec na ctrl + D, duplikujesz go pięciuset razy. Dwie minuty roboty, już to zrobiłem. Podaj wymiary okręgów, zrobiony Ci wyślę. na razie tak to wygląda.
Rysunek1.zip
(46.61 KiB) Pobrany 405 razy
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 30 gru 2010, 22:03
Udało się tą druga metodą tylko jest szkopuł że zaokrągla do 0,7 stopnia ;/// i w rezultacie jest na pewno wiecej tych kresek. Pierwsza metoda podejrzewam że jest do innej wersji corela:/ Nie moge nigdzie znaleźć tych opcji: "przyciagnij do sciezki" i "kopiuj po scieżce". Próbowalem coś z metamorfozami i tam ze ścieżka ale wychodzi co najwyżej takie coś:
W Solid Edge robi sie to bardzo łatwo ale on to znowu operuje z dokładnością co najwyżej w setkach i po eksporcie do pdf robi się taka kiszka:
Co prawda to miało 1000 kresek ale przy 500 sa nierównomierne odstępy. Średnice tarcz to tak 30-40mm
jora38
Post napisał: jora38 » 30 gru 2010, 22:48
To coś z ustawieniem Corela, ja mam 9 przesunięcie mogę ustawić na 0,001. Ten środek obrotu kreski trzeba przesunąć na środek koła i wtedy duplikować.
Jutro tu zajrzę.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 30 gru 2010, 23:27
ze środkiem jest ok tylko ta dokładność kątowa u mnie jest do 0,1 jak się to uda zmienić to będzie git
maz
Post napisał: maz » 31 gru 2010, 00:34
postaram sie jutro to zrobic z tymi sciezkami. da sie na pewno i dziala od wersji 8 na 100%
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 31 gru 2010, 00:48
Jednak miałeś rację. Zrobił co 0,72 stopnia tylko wyświetla zaokrąglone. Liczyłem kliknięcia i się zgadza :grin:
Można jeszcze użyc w tym celu opcji z górnego menu Rozmieszczenie->Transformacje->Obrót
jest to praktycznie to samo tylko w nowszym corelu mozna tam wpisac od razu liczbę kopii.
Można jeszcze tez się pobawić postscriptem. Tu na elektrodzie ktoś zrobił gotowy program do tego http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic317294.html
Tej metody ze ścieżkami w sumie też jestem jej ciekawy. Wydaje mi się, że mogłaby być najlepsza bo można by dzielić na dowolną ilość nie zależnie od tego jaki wyjdzie kąt. Np chciałbym podzielić na 456 kresek a to już daje kąt 0,7894736842... stopnia
Ostatnio zmieniony 31 gru 2010, 01:06 przez pasierbo, łącznie zmieniany 1 raz.
maz
Post napisał: maz » 31 gru 2010, 01:05
Tu jest opisana metoda kopiowania po sciazkach: http://corel.wodip.opole.pl/efekty/meta ... orfoza.htm
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 31 gru 2010, 01:07
O dzieki :grin:
Wróć do „CorelDraw”
