sterownik
markcomp77
- Posty w temacie: 6
poza sterownikiem na A3977.... można rozważać również sterownie na IMT901
który częściej występuje jako Ta8435 - jest troszeczkę droższy, ma nieco mniejszy prąd... ale daje się łatwiej lutować i ma obudowę przygotowaną do sprawnego odprowadzania ciepła
A3977 występuje jedynie w obudowie do montażu powierzchniowego (SMD)... ma całkiem niezłe osiągi (nawet 3A)... jednak wymaga lepszej wprawy przy lutowaniu
jest jeszcze coś takiego jak A3979 - ale ten występuje jedynie w BAARDZO małej obudowie
ale ma krok 1/16 (a3977 1/8)
faniron
- Posty w temacie: 5
..."Jestem na etapie budowy plotera o kubaturze 2m na 1,5m. No i mam problem jakie silniki zastosować. Chodzi o krokowce. Sruba w założeniu trapezowa tr20x4 ewentualnie kulowa. Maszynka ma pracować w alu"...
Ploter do aluminium o parametrach jak wyżej na krokówkach 1A ? Szybko dojdziesz do wniosku, że zmarnowałeś czas i pieniądze i przydałoby się dynamiczniejszy napęd.
markcomp77
na początek "jakoś" to będzi działać... ale przy tych rozmiarach pewnie warto pomyśleć o servach - jednak to będzie "troszeczkę" droższefaniron pisze:Ploter do aluminium o parametrach jak wyżej na krokówkach 1A ? Szybko dojdziesz do wniosku, że zmarnowałeś czas i pieniądze i przydałoby się dynamiczniejszy napęd.
może warto więc doprowadzić maszynę do działania na krokowcach - niech zarobi na serva
markcomp77
1. ile kosztuje silnik?faniron pisze:a koszty niewiele większe.
2. ile kosztuje enkoder? (jeśli go niema przy silniku)
3. ile wychodzi sterownik?
zapewne nieco więcej - np. ok. 5x... jeśli uda nam się pozyskać 1,2 i 3 tanio
czyli mozna powiedzieć, że to już czas serv.... jednak wciąż są "troszeczkę" droższe
