sterownik
zimny
sterownik
Post napisał: zimny » 08 sie 2006, 11:08
Witam .Poszukuje sprawdzonych i w miare tanich sterowników silnika krokowego lub schemacików 1A dwu fazowe. Z podziałem kroku minimalnie 1/2 lub więcej (nawet bardziej wskazane ).
pit202
Post napisał: pit202 » 08 sie 2006, 11:14
poszukaj i poczytaj o A3977SED i moze byc plytka czlowieka "pminmo" lub cos na tym forum.
PiteR
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 sie 2006, 11:21
tu masz link do sterowników i nie tylko:
http://pminmo.com/
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 sie 2006, 11:37
poza sterownikiem na A3977.... można rozważać również sterownie na IMT901
który częściej występuje jako Ta8435 - jest troszeczkę droższy, ma nieco mniejszy prąd... ale daje się łatwiej lutować i ma obudowę przygotowaną do sprawnego odprowadzania ciepła
A3977 występuje jedynie w obudowie do montażu powierzchniowego (SMD)... ma całkiem niezłe osiągi (nawet 3A)... jednak wymaga lepszej wprawy przy lutowaniu
jest jeszcze coś takiego jak A3979 - ale ten występuje jedynie w BAARDZO małej obudowie
ale ma krok 1/16 (a3977 1/8)
faniron
Post napisał: faniron » 08 sie 2006, 11:39
..."Jestem na etapie budowy plotera o kubaturze 2m na 1,5m. No i mam problem jakie silniki zastosować. Chodzi o krokowce. Sruba w założeniu trapezowa tr20x4 ewentualnie kulowa. Maszynka ma pracować w alu"...
Ploter do aluminium o parametrach jak wyżej na krokówkach 1A ? Szybko dojdziesz do wniosku, że zmarnowałeś czas i pieniądze i przydałoby się dynamiczniejszy napęd.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 sie 2006, 11:43
faniron pisze:Ploter do aluminium o parametrach jak wyżej na krokówkach 1A ? Szybko dojdziesz do wniosku, że zmarnowałeś czas i pieniądze i przydałoby się dynamiczniejszy napęd.
na początek "jakoś" to będzi działać... ale przy tych rozmiarach pewnie warto pomyśleć o servach - jednak to będzie "troszeczkę" droższe
może warto więc doprowadzić maszynę do działania na krokowcach - niech zarobi na serva ;)
faniron
Post napisał: faniron » 08 sie 2006, 11:50
Nie wiem skąd ten mit, że serwa muszą być drogie. Używane serwo DC + sterownik np. UHU w porównaniu do krokówek to KOSMOS, a koszty niewiele większe.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 sie 2006, 12:00
faniron pisze:a koszty niewiele większe.
1. ile kosztuje silnik?
2. ile kosztuje enkoder? (jeśli go niema przy silniku)
3. ile wychodzi sterownik?
zapewne nieco więcej - np. ok. 5x... jeśli uda nam się pozyskać 1,2 i 3 tanio
czyli mozna powiedzieć, że to już czas serv.... jednak wciąż są "troszeczkę" droższe :(
faniron
Post napisał: faniron » 08 sie 2006, 12:25
Serwosilnik z enkoderam można kupić za 250-300PLN, bez enkodera - 150-200PLN, enkoder 100-130PLN. Koszt sterownika 300-400PLN. Są droższe powiedzmy o 30-50% , ale lepsze o 1000% :lol:
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 sie 2006, 12:41
a gdzie można kupic w tej cenie? masz moze dostęp do takich serv?
Wróć do „Elektronika CNC”
