Temperatura silników
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 08 sie 2006, 10:10
Witam mam pytanie - Jaka powinna być temperatura silników krokowych ??? Nadnieniam że w moim ploterze trzymanie ręką silnika jest problematyczne czy jest to morma ???
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 08 sie 2006, 10:38
Dobrze wykorzystany silnik powinien być gorący. Temperatura podawana przez producentów dla wiekszości silników jest ok. 70 - 80 a nawet 100 stopni C.
Na niektórych silnikach są nawet naklejki ostrzegające przed dotknieciem które może grozić poparzeniem.
Z tego powodu zalecane jest mocowanie silników do masywnych elementów obudowy w celu odprowadzenia nadmiaru ciepla.
pit202
Post napisał: pit202 » 08 sie 2006, 10:45
problematyczne trzymanie to okolo 40-60* wiec spoko, znaczy ze dobry sterownik jest :D
PiteR
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 lis 2006, 17:15
jak silnik tak grzeje nie chce myślec o sterowaniku
gelo
Post napisał: gelo » 11 lis 2006, 19:33
Tak do 60 stopni na pewno jest jest do przyjecia. Powyzej 120 stopni mogloby im cos zagrozic.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „CNC podstawy”
