Temperatura silników
Jarosław B
Witam mam pytanie - Jaka powinna być temperatura silników krokowych ??? Nadnieniam że w moim ploterze trzymanie ręką silnika jest problematyczne czy jest to morma ???
pltmaxnc
Dobrze wykorzystany silnik powinien być gorący. Temperatura podawana przez producentów dla wiekszości silników jest ok. 70 - 80 a nawet 100 stopni C.
Na niektórych silnikach są nawet naklejki ostrzegające przed dotknieciem które może grozić poparzeniem.
Z tego powodu zalecane jest mocowanie silników do masywnych elementów obudowy w celu odprowadzenia nadmiaru ciepla.
wood carver
