Mam problem z obliczeniem połączenia dwóch ceowników przedstawionych na rysunku poniżej:
Łączę dwa ceowniki grzbietami do siebie, tworząc połączenie zakładkowe. Dobrałem 3 śruby M16 tak jak widać to poniżej:
Problem u mnie polega na tym, że nie bardzo wiem jak to policzyć.
tzn.
Policzyłem moment gnący
Mg=P*l=3000N*1240mm=3720000Nmm
Siłę tnącą
S=P/liczbę śrub
S=3000N/3 =1000N
I przeglądając obliczenia w książkach widzę, że liczona jest siła pochodząca od momentu:
Sm=(Mg*rmax)/(Suma(r^2))
gdzie:
rmax= największa odległość osi śruby od środka ciężkości
r= odległości osi śruby od środka ciężkości
Postępując w ten sposób wychodzi mi że ta siła wyniesie 51kN
W moich oczach jest to przerażająco wielka wartość i nie wiem czy zrobiłem coś nie tak, czy możliwe jest, żeby śruba przeniosła tak wielką wartość.
Proszę o jakieś sugestie co do rozwiązania tego, bo siedzę już nad tym parę dni, drążę, sprawdzam, szukam i już mnie nosi...
pozdrawiam.
masel
