Obliczenia połączenia śrubowego
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
masel
Post napisał: masel » 15 gru 2010, 16:50
Mam problem z obliczeniem połączenia dwóch ceowników przedstawionych na rysunku poniżej:
Łączę dwa ceowniki grzbietami do siebie, tworząc połączenie zakładkowe. Dobrałem 3 śruby M16 tak jak widać to poniżej:
Problem u mnie polega na tym, że nie bardzo wiem jak to policzyć.
tzn.
Policzyłem moment gnący
Mg=P*l=3000N*1240mm=3720000Nmm
Siłę tnącą
S=P/liczbę śrub
S=3000N/3 =1000N
I przeglądając obliczenia w książkach widzę, że liczona jest siła pochodząca od momentu:
Sm=(Mg*rmax)/(Suma(r^2))
gdzie:
rmax= największa odległość osi śruby od środka ciężkości
r= odległości osi śruby od środka ciężkości
Postępując w ten sposób wychodzi mi że ta siła wyniesie 51kN
W moich oczach jest to przerażająco wielka wartość i nie wiem czy zrobiłem coś nie tak, czy możliwe jest, żeby śruba przeniosła tak wielką wartość.
Proszę o jakieś sugestie co do rozwiązania tego, bo siedzę już nad tym parę dni, drążę, sprawdzam, szukam i już mnie nosi...
pozdrawiam.
masel
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 18 gru 2010, 19:04
nie mogę się połapać jak to masz połączone, w którym miejscu są policzone przez śruby?
masel
Post napisał: masel » 20 gru 2010, 23:03
Miejsce połączenia to czerwone kółeczko.
Fioletowymi kółeczkami zaznaczyłem miejsce w których pionowa belka jest zamocowana do ściany:D
mariaczi
Post napisał: mariaczi » 21 gru 2010, 16:05
mogę Ci to zrobić w Inventorze bez problemu, tylko też nie rozumiem jak to masz połączone.
Śruby do dolnego ceownika okej, ale jak do górnego?
Rozrysuj połączenie całe to Ci zrobię szybko model i w MES to wrzucę i będzie elegancko policzone.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
