Tokarka rewolwerowa - modernizacja na CNC?
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 06 gru 2010, 20:59
Co koledzy myślą o przerobieniu poniższej tokarki na CNC
Myślę o wyrzuceniu supportu i zamiast niego przykręcić prowadnice do łoża (które jest chyba płaskie) i dorobić support z napędami.
Ewentualnie później zastosować silnik z falownikiem. Według mnie to co najtrudniejsze w tokarce do wykonania, czyli wrzeciono i jego łożyskowanie plus masywna budowa byłoby tutaj załatwione, a dorobienie supportu jest chyba najłatwiejszą rzeczą. Czy mogę napotkać jakieś problemy? Czy to wogóle dobry pomysł?
Post napisał: kamar » 06 gru 2010, 22:18
To zależy co chcesz osiągnąć. Jeśli ma być dalej rewolwerówka to nawet dość prosto. Na uniwersalną będzie trudniej ale tez do zrobienia. Mam podobną jugosławiankę i myślałem o tym, ale na razie mało potrzebna.
Co do napędu wrzeciona to bym od tego zaczynał.( te maszynki mają to do siebie ,że je słychać). Zostaw tylko odboczkę a resztę ...
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 07 gru 2010, 20:56
zrzucić suport i dorobić nowy na wózkach zamontować serwa czy krokówki i bomba
