Tytanowe zawory
Rafae7
Tytanowe zawory
Post napisał: Rafae7 » 27 lis 2010, 10:12
Witam.Chciałem się dowiedzieć jak wygląda opcja wykonania tytanowych zaworów dla silnika spalinowego.Mam wyobrażenie na temat ceny tytanu-znalazłem pręty grade 5 TiAl6V4 fi 40mm(są różne) dł. 500mm za 279 gbp .Ale co z obróbką,myślę ,że zwykłe wytoczenie wystarczy.Jakie są koszta wykonania takich zaworów nie licząc materiału.Tutaj chyba nie dacie rady mnie odesłać do stali :wink: bo każda stal jest skazana na porażkę ze względu na gęstość-a głównym celem jest wyeliminowanie w rozrządzie kilkudziesięciu gramów.
numerek
Post napisał: numerek » 27 lis 2010, 11:01
zawory się kuje a nie toczy !
Rafae7
Post napisał: Rafae7 » 27 lis 2010, 12:16
To widzę ,że sprawa jest bardziej skomplikowana niż mi się wydawało.Niby tytan da się skrawać,po takiej obróbce chyba będzie odpowiadał wytrzymałościowo stalowemu odpowiednikowi ?Ale ważne żeby był lżejszy
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 27 lis 2010, 16:42
szukaj zoworów z cieńszym trzonkiem ( np od motocykla )
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 lis 2010, 17:24
Zawory tytanowe? To że masz pręt tytanowy to jeszcze wcale nie znaczy że możesz zrobić z tego zawór. Sytuacja jest podobna do tej że mając pręt stali zaworowej też nie da się bez odpowiedniej obróbki zrobić zaworu. Produkcja zaworów, a zwłaszcza tytanowych jest dość pilnie strzeżoną tajemnicą poszczególnych firm. Potrzebowałem kiedyś do trawiarki kawałek pręta tytanowego i ktoś mi podarował taki zawór. Było to całkiem coś innego niż normalny pręt tytanowy.
amr_powered
Post napisał: amr_powered » 29 lis 2010, 17:21
Do jakiego silnika te zawory? Do wyscigów stosowałem zawory z '' nimonic'u ''. Ten materiał wykorzystuje sie nawet w F1. We włoszech sa dosc popularne te zaworki,ale raczej tylko do fiata i podobnych. Koszt ok.30-50 euro za szt. Taki zawór jest o wiele lżejszy od seryjnego.
Wróć do „Obróbka metali”
