Tytanowe zawory
Rafae7
Tytanowe zawory
Witam.Chciałem się dowiedzieć jak wygląda opcja wykonania tytanowych zaworów dla silnika spalinowego.Mam wyobrażenie na temat ceny tytanu-znalazłem pręty grade 5 TiAl6V4 fi 40mm(są różne) dł. 500mm za 279 gbp .Ale co z obróbką,myślę ,że zwykłe wytoczenie wystarczy.Jakie są koszta wykonania takich zaworów nie licząc materiału.Tutaj chyba nie dacie rady mnie odesłać do stali
bo każda stal jest skazana na porażkę ze względu na gęstość-a głównym celem jest wyeliminowanie w rozrządzie kilkudziesięciu gramów.
Mariuszczs
ALZ
Zawory tytanowe? To że masz pręt tytanowy to jeszcze wcale nie znaczy że możesz zrobić z tego zawór. Sytuacja jest podobna do tej że mając pręt stali zaworowej też nie da się bez odpowiedniej obróbki zrobić zaworu. Produkcja zaworów, a zwłaszcza tytanowych jest dość pilnie strzeżoną tajemnicą poszczególnych firm. Potrzebowałem kiedyś do trawiarki kawałek pręta tytanowego i ktoś mi podarował taki zawór. Było to całkiem coś innego niż normalny pręt tytanowy.
amr_powered
