Nadpisanie g-code
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
jarcys
Nadpisanie g-code
Post napisał: jarcys » 21 lis 2010, 14:02
Problem polega na tym że mam plik ngc płytki pcb który mogę frezować wszystko lecz bez obcinania krawędzi płytki a dokładnie pierścienia(135x110 średnica) bo taki ma mieć kształt plik obrabiałem w egle w widomym skrypcie g-code lub pcb-gcode i efekt ten sam i pomyślałem sobie by zrobić drugi plik ngc qcadem i je połączyć i tu prośba jak to zrobić a może ktoś by był tak łaskawy mi to zrobić
Nowy Archiwum WinRARa (ZIP).zip
(29.38 KiB) Pobrany 315 razy
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 gru 2010, 09:04
Otwierasz pliki w notatniku i po prostu wklejasz ten drugi na końcu pliku pierwszego. Nic trudnego.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
lisciuu
Post napisał: lisciuu » 03 gru 2010, 11:05
tak tylko ktoś zapomniał, powiedzieć, że jeśli ma tys linii kodu to musi ręcznie ponumerować wiersze...
bo nie wspomniał, że Excel za niego to zrobi?
niko65
Post napisał: niko65 » 03 gru 2010, 13:36
lisciuu pisze:tak tylko ktoś zapomniał, powiedzieć, że jeśli ma tys linii kodu to musi ręcznie ponumerować wiersze...
niby po co? ja jeszcze nigdy nie numerowałem żadnego gcode a zawsze działa tak jak powinno : )
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 26 gru 2010, 14:59
dokładnie nie trzeba numerować
a tylko kolega niech doda miedzy 2 g codami jakieś linie przejścia narzędzia żeby frez nie pojechał na skróty i nie przerył płytki
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 30 gru 2010, 20:38
witam
tak jak kolega wyżej powiedział wstaw pod ale dla pewności wklei to (ale i tak masz na końcu lupa G00 Z10.000)
ale jeszcze czy robisz to tym samym narzędziem
1 program
G0 Z30.000
2 program
pyzatym w lupa nie widzę obrotów wrzeciona ani numeru narzędzia (no może być 0 narzędzie)
i tym Z dziwnie jest najpierw w duł potem w gorę i na końcu w powietrzu frezuje no chyba że zero w Z inaczej ustawiłeś
w okrąg też w Z jedzie po 0.00
pozdrawiam
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 31 gru 2010, 00:04
Tu na forum był kiedyś program do numerowania bloków
cncnum.zip
(186.19 KiB) Pobrany 285 razy
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Wróć do „G-CODE - programowanie”
