Nadpisanie g-code
jarcys
Nadpisanie g-code
Problem polega na tym że mam plik ngc płytki pcb który mogę frezować wszystko lecz bez obcinania krawędzi płytki a dokładnie pierścienia(135x110 średnica) bo taki ma mieć kształt plik obrabiałem w egle w widomym skrypcie g-code lub pcb-gcode i efekt ten sam i pomyślałem sobie by zrobić drugi plik ngc qcadem i je połączyć i tu prośba jak to zrobić a może ktoś by był tak łaskawy mi to zrobić
- Załączniki
- Nowy Archiwum WinRARa (ZIP).zip
- (29.38 KiB) Pobrany 338 razy
syntetyczny
andmar2005
witam
tak jak kolega wyżej powiedział wstaw pod ale dla pewności wklei to (ale i tak masz na końcu lupa G00 Z10.000)
ale jeszcze czy robisz to tym samym narzędziem
1 program
G0 Z30.000
2 program
pyzatym w lupa nie widzę obrotów wrzeciona ani numeru narzędzia (no może być 0 narzędzie)
i tym Z dziwnie jest najpierw w duł potem w gorę i na końcu w powietrzu frezuje no chyba że zero w Z inaczej ustawiłeś
w okrąg też w Z jedzie po 0.00
pozdrawiam
1 program
G0 Z30.000
2 program
pozdrawiam
