Przyłbice... błagam o pomoc !!!
Witam, mam zamiar zakupić przyłbicę spawalniczą albo firmy Esab(OrigoTech), lub lincoln elestric. I tu jest mały problem. Czcę spawać blaszki od o,5 mm, ale w opisach aukcji jest napisane, że przyłbica przystosowana jest do wszystkich rodzajów łuków, ale TIG > 15A lub jest napisane że Tig powyżej 15- 20 amper i niewiem, chy to olać i brać, czy zwrócić na to uwagę i co to ozacza. Ja to rozumiem tak, że mogę tigiem spawać tylko powyżej tych 15-20 amper a np. przy 10 amper nie. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
Pozdrawiam Bartek
Jeszcze mam jedno pytanie ile amper dać na blche czarną o,6mm w pozycji czołowej, pachwinowej - poziomej i narożnej.
wszystkie odpowiedzi mile widziane...
Pozdrawiam Bartek
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Witam mam przyłbicę samościemniającą Origo Tech Esaba i powiem ci szczerze że przy małych prądach to jest prawda.Spawam tigiem od jakiegoś czasu głównie coś grubego ale trafiają się też cienkie rzeczy.Sprawa polega na tym że przyłbica się ściemni przy tak niskim prądzie ale pojawiają się przebłyski chwilowe co po pewnym czasie i tak naświetli ci oczy.Trzeba też pobawić się ustawieniem czułości filtra ale przy tak niskim A to raczej na max.Co do tak cienkich blach ja stosuję amperaż 15-20 A ale z doświadczenia wiem że niefirmowe tigi nie pokazują tego co w rzeczywistości jest.Pozdrawiam
jorgo
Co do prądu, to wszystko zależy od wprawy spawającego, możesz spawać większym jeżeli jesteś wprawiony, ale proponuję zacząć od małego, trochę popróbować i znajdziesz to co ci odpowiada. . A z przyłbicami różnie bywa, nieraz na małym prądzie lubi przerwać i oczy cierpią, najpewniejszy jest stały filtr, kwestia przyzwyczajenia. Ogólnie z "automatów" najlepiej wspominam speedglasa.
najlepiej kupić używanego speedglasa ktorego można wychaczyć z alledrogo nawet za 400-600zl. spawalem w nim nawet na 4amperach i nie bylo żadnego problemu z zaciemnieniem, jest lekki nie boli od niego głowa, częsci zamienne są dostępne wszędzie i są tanie. pozatym zdrowie jest bezcenne więc niema o czym rozmawiac jak dla mnie.
jedyna jak dla mnie wada speedglasa to umieszczenie czujników, czasem jak sobie przysłonei jeden ręką bądz czymś to sie rozjasnia ale już wystarczylo zmienić ustawienia i jest ok.
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
I takie jest najlepsze rozwiązanie a stałe szkło jest najlepszym filtrem dla oczu, sam ma dedra i powiem tylko że na 13 to jak na stałym jest 11szamann1 pisze:Jeżeli nie będziesz dużo spawał(tzn. dorywczo a nie 8 h dzień w dzień) kup to co miałeś na myśli, zawsze jak na małym prądzie będzie problem możesz kupić przyłbicę ze stałym filtrem i szkło np. 10 (koszt ok 25zł ). Spróbujesz co będzie lepsze.
