Problem z 4 - osią w Hass VF - 2
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Marcin137135
Post napisał: Marcin137135 » 10 lis 2010, 19:48
Witam, mam problem z posuwami. Chodzi o to zeby posów w x i y był inny niz 4 oś. Jak to zrobić na tej maszynie.
maz
Post napisał: maz » 10 lis 2010, 21:02
Inny, to znaczy jaki? Przeciez sam sobie ustalasz jaka os jakim posuwem sterujesz.
Nie da sie zrobic w jednej linijce np: G1 X100. F100 A30. F20.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Marcin137135
Post napisał: Marcin137135 » 10 lis 2010, 23:23
z tym że ja równocześnie muszę mieć posuw w osi x i osi 4. Rysunek wszystko wyjaśni
wałek.pdf
(8.63 KiB) Pobrany 437 razy
maz
Post napisał: maz » 11 lis 2010, 00:46
Rozumiem, ze wybranie rozchodzi sie promieniowo od srodka osi obrotu.
Przy synchronizacji x i a wyjdzie sinusoida, natomiast z uzyciem Y to rzeczywiscie tego na haasie nie zrobisz z reki, ewentualnie bedzie cieko. Najlepiej zrobic to w cami, przez projekcej.
Robilem kiedys cos podobnego, z tym, ze mialem wlasnie sinusoide.
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2010, 11:18
Jak się dobrze orientuję w temacie , to w trakcie pracy na 4 osi ruch osi ,,Y'' zamieniony jest na ruch obrotowy osi ,,U''.
Nie mam na ,,swoim'' Haas-e 4 osi , ale miałem z nią do czynienia na innej maszynie.
Jak kolega maz pisze , najlepiej jest to zrobić w Cami-e , tj. (np.) wykonujesz rys. w 2 D , nawijasz na walec i po zawodach. :smile:,
Nie mam posprocesora na 4-tą oś do Haas-a .... temat załatwiłbym Tobie w 5 minut. :cool:
maz
Post napisał: maz » 11 lis 2010, 13:32
Tak sie zastanowilem i to co kolega WZOR przedstawil na rysunku, to przy rzucie gornym,, tez daje sinusoide.
W rysunku podanym przez kolege w pdfie, jest linia prosta. Wiec jesli to ma byc tak jak jest pokazane na rys, nie trzeba do tego 4 osi i wystarczy wartosci katowe zamienic na pozycje xy i puscic zwykly ruch roboczy liniowy.
Natomiast jesli ma to wyjsc jako sinusoida, to nie ma problemu, aby cos takiego wykonac z reki na 4 osi. u tez bedzie potrzebny punkt startowy x,y oraz A-30 stopni.
Potem piszesz linijke na zejscie do swojej zadanej wysokosci oraz ruch liniowy do pozycji x,y, a np:
(powiedzmy, ze start to x-10, y10,a -30, koniec x10,y-10, a30)
G0 X-10. Y10. A-30. Z50.;
G1 Z0 F500;
G1 G90 X10.Y-10 A30.;
G0 Z50.
I tyle.
Przy jednym przejsciu jest ok, ale jak masz wiele przejsc, proponuje zrobic podprogram z wartosciami przyrostowymi.
Wróć do „HAAS”
