WItam
Mam problem.
Potrzebuję przelicznia ociążenia drutu stalowego fi 1.2 o wytrzymałości 1000 Mpa na kg.
Dokładnie ile kg moge obciązyć taki drut przy tej wytrzymałproszę o jakąkolwiek pomoc
z góry dzieki
Mpa/kg
http://www.jednostki.adgraf.net/jednostki_cisnienia.php
http://www.sensorsone.co.uk/pressure-un ... rsion.html
wynik w kg/cm2 podzielić przez pole drutu
pasierbo
F-siła [N]
A-pole powierzchni [mm^2]
p-naprężenia [MPa]=[N/mm^2]
d- średnica drutu [mm]
9,81 -przyspieszenie ziemskie [m/s^2]
p=F/A -wzór na naprężenia z prawa Hooka
F=p*A -przekształcony wzór
F=p*pi*d^2/4=1000[N/mm^2]*pi*(1,2[mm])^2/4=1130.973..[N] -podstawienia(wynik w N)
1130,973..[N]/9,81=115,288[kg] -przeliczenie na kg
Pamiętaj o współczynniku bezpieczeństwa!
