Mpa/kg
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
winetoo
Mpa/kg
Post napisał: winetoo » 09 lis 2010, 19:42
WItam
Mam problem.
Potrzebuję przelicznia ociążenia drutu stalowego fi 1.2 o wytrzymałości 1000 Mpa na kg.
Dokładnie ile kg moge obciązyć taki drut przy tej wytrzymałproszę o jakąkolwiek pomoc
z góry dzieki
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2010, 20:03
winetoo
Post napisał: winetoo » 09 lis 2010, 20:14
dzieki
ale cos źle wychodzi...
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 09 lis 2010, 20:30
F-siła [N]
A-pole powierzchni [mm^2]
p-naprężenia [MPa]=[N/mm^2]
d- średnica drutu [mm]
9,81 -przyspieszenie ziemskie [m/s^2]
p=F/A -wzór na naprężenia z prawa Hooka
F=p*A -przekształcony wzór
F=p*pi*d^2/4=1000[N/mm^2]*pi*(1,2[mm])^2/4=1130.973..[N] -podstawienia(wynik w N)
1130,973..[N]/9,81=115,288[kg] -przeliczenie na kg
Pamiętaj o współczynniku bezpieczeństwa!
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
