Shop Documentation
Lukas.s
- Posty w temacie: 18
Shop Documentation
Czy ktoś wie gdzie znajduje się szablon który tworzy dokumentację technologiczną (tą najobszerniejszą) i jak ewentualnie go wyedytować?
Lukas.s
ok. sprawa opanowana
,ale mam jeszcze jedno pytanko. Czy można wpisać do dokumentacji jakąś komendę która będzie podawała min./max w osi Z. W samym NXie można to sprawdzić sobie podczas generowania programu, ale niestety opcja ta nie pojawia się w dokmentacji a frezerom u nas przydają się takie informacje.
radeko
Dane na temat Z-min Z-max umieszczam w komentarzu w programie NC ,zaraz po nazwie operacji a przed M6. Wtedy frezer sobie sprawdza czy ma odpowiednie narzędzie i wystarczający wysięg do danej operacji , bo podejrzewam to masz na myśli ...
Z doświadczenia wiem że przeglądają program z większą uwagą niż dokumentację
radeko
Może to Ci pomoże ...
Wstaw w którąś z procedur w postprocesorze , np
proc MOM_before_motion , albo proc PB_first_linear_move
set tdia [string trimright [format "%f" $mom_tool_diameter] 0]
set tlen [string trimright [format "%f" $mom_tool_flute_length] 0]
set zmax [string trimright [format %.3f $max_z] 0]
set zmin [string trimright [format %.3f $min_z] 0]
MOM_output_literal "(SREDNICA = $tdia , WYSIEG = $tlen)"
MOM_output_literal "(MAXZ = $zmax , MINZ = $zmin)"
