Wiertła do nierdzewki
F@tum
Witam serdecznie,
prosił bym o polecenie dobrych wierteł do stali nierdzewnej i kwasoodpornej.
Z tego co patrzyłem to najlepsze są wiertła kobaltowe tylko różni producenci mają różne ilości dodatku kobaltu. A może są jeszcze inne.
Proszę o podanie producenta (nazw wierteł).
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
surmacer
Re: Wiertła do nierdzewki
Rozumiem że zmieniło się sporo w oznaczeniach stali ale wszystkie stale nierdzewne (chromo-niklowe) o poszerzonym polu austenitu nawet funkcjonującym w temp. otoczenia są też uważane jako kwasoodporne. Obrabia się je trudno jednak najłatwiej węglikami i cermetalami.F@tum pisze:Witam serdecznie,
Najlepiej sprawdzają się ostrza z węglików kobaltu, tytanu.
TenisNet Team
fafekalien
Przepraszam, że odkopuję temat, ale czy ktoś mógłby wyjaśnić, dlaczego wierteł do stali nierdzewnej nie powinno się używać do czarnej? Zżera mnie ciekawość
Bo potem nierdzewna rdzewieje, nawet przeczyszczenie nierdzewki stalową(czarną) szczotką czy nieodpowiednimi materiałami ściernymi, cięcie kątówką po uprzednim przecinaniu czarnej stali spowoduje jej rdzewienie...(chyba najlepiej znają to zjawisko spawacze i obróbka skrawaniem)
czy-nierdzewka-moze-rdzewiec-t8803.html
"Stal nierdzewna" wcale nie jest nierdzewna w całej swojej objętości.
Otóż trochę podobnie jak aluminium domieszki w stali nierdzewnej wytwarzają na powierzchni warstwę ochronną - pasywacyjną (różnej skuteczności w zależności od gatunku) i dlatego zdrapanie jej lub wprowadzenie utleniajacych się drobin żelaza może skutkować rdzewieniem zanim wytworzy się nowa skuteczna warstwa.(zależy to też od agresywności czynnika)..
http://www.stalnierdzewna.com/baza-wied ... a-scierna/
http://www.nierdzewka.com/page/40/koroz ... kterystyka
http://nowypm.pl/index.php/artykuly/tec ... ykorozyjna
InzSpawalnik
- Posty w temacie: 6
HA HA HA HA HA
Wiertla akurat mozna do woli uzywac na stali czarnej albo nierdzewnej. Zadnego zanieczyszczenia z wiertel nie bedzie.
Co innego tarcze do ciecia albo szlifowania. Na tarczach zbiers sie material z obrabianego materialu ( ze stali czarnej ) I przy uzyciu ich pozniej na stali nierdzewnej dochodzi do przeniesienia drobin materialu na powierzchnie nierdzewki. Te drobiny zaczynaja rdzewiec.
Same wiertla do nierdzewki sa ze stali narzedziowej a to nie jest nierdzewka !
Wiertla z HSS-Co sa do nierdzewki, zawieraja od 3% kobaltu w zwyz. Im wyzsza zawartosc kobaltu tym wyzsza twardosc ... ale ( !!! ) co jeszcze wazniejsze kobalt wplywa na podnoszenie temperatury przy jakiej mozna bezpiecznie pracowac wiertlem bez obawy ze sie szybko stepi.
Najlepsze wiertla do nierdzewki z jakimi sie spotkalem to HSS-E.
Moim ulubionym producentem jest holenderski VAN OMMEN I seria wiertel PHANTOM. Polecam.
Wiertel HSSE ( HSS-Co ) uzywalem na stali czarnej bez problemu.
Wiertel o jeszcze wyzszej twardosci ( wolframowych iinnych ) nie polecam do nierdzewki, sa poprostu rak twarde I kruche ze prawdopodobienstwo ze pekna jest zbyt duze ,nie oplaca sie ryzykowav ( I cena samego narzedzia jest tez duzo wyzsza niz I tak juz drozszego odhss-u Hss-co )
Jesteś kolego absolutnie pewien, że na wiertle po wierceniu czarnej stali nie zostają jej mikrocząstki?
Ciekawe czy zaryzykowałbyś wiercenie takim wiertłem w balustradzie za parę tysięcy
Poza tym użyte do wiercenia zamiast kobaltowych zwykłe wiertła czarne i HSS bez twardych powłok(TiN), w dodatku niewłaściwe użyte(za wysokie obroty, bez chłodzenia) często więcej trą o twardą stal nierdzewną zamiast ją wiercić, co przy jej niskiej przewodności ciepła(przewodność cieplna stali austenitycznych jest około trzy razy niższa w porównaniu do zwykłej stali węglowej) jeszcze bardziej ją miejscowo utwardza(hartuje, a także przez gniot) potęgując problem.
https://www.guehring.pl/files/139923097 ... ewnych.pdf
http://www.stalenierdzewne.pl/1030/obro ... erdzewnych
InzSpawalnik
RomanJ : czy ja w którymkolwiek miejscu zasugerowałem żeby wiercic zwykłym HSS w nierdzewce ?
Zgodnie ze sztuką wszystkie narzędzia powinny być osobne do nierdzewkie a osobne do czarnej stali.
Tak powinno być zgodnie ze sztuką. Takich idealnych miejsc widziałem może 2 max 3.
Największym potencjalnym problemem jest mieszanie tarcz do szlifowania i cięcia i stosowanie ich na nierdzewce po użyciu wcześniejszym na stali czarnej. Powodują największe zabrudzenie powierzchni.
