Wiertła do nierdzewki
F@tum
Post napisał: F@tum » 31 paź 2010, 11:03
Witam serdecznie,
prosił bym o polecenie dobrych wierteł do stali nierdzewnej i kwasoodpornej.
Z tego co patrzyłem to najlepsze są wiertła kobaltowe tylko różni producenci mają różne ilości dodatku kobaltu. A może są jeszcze inne.
Proszę o podanie producenta (nazw wierteł).
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 31 paź 2010, 19:28
Co jakiś czas na forum pojawia się problem wierteł do stali nierdzewnej, ktoś kto obrabia stal nierdzewna wie dobrze że najważniejsze są obroty i posuw na drugim miejscu ostrzenie wierteł a ostatnie to właśnie o co kolega pyta.
surmacer
Re: Wiertła do nierdzewki
Post napisał: surmacer » 01 lis 2010, 00:17
F@tum pisze:Witam serdecznie,
Rozumiem że zmieniło się sporo w oznaczeniach stali ale wszystkie stale nierdzewne (chromo-niklowe) o poszerzonym polu austenitu nawet funkcjonującym w temp. otoczenia są też uważane jako kwasoodporne. Obrabia się je trudno jednak najłatwiej węglikami i cermetalami.
Najlepiej sprawdzają się ostrza z węglików kobaltu, tytanu.
TenisNet Team
F@tum
Post napisał: F@tum » 01 lis 2010, 13:03
Dziękuję koledzy za wasze odpowiedzi ale sami rozumiecie że zalewa nas chińszczyzna, a nie chcę wydawać kasy na coś co nie nadaje się do niczego.
W każdym razie jeszcze raz dzięki za odpowiedzi.
Temat można zamknąć
h3nry
Post napisał: h3nry » 19 sty 2011, 12:19
Zdecydowanie HSSCo 6% i nie w powłoce tylko stopowa zawartość. Milwaukee np będzie ok jako producent - nie oszczędzaj na wiertła i w żadnym przypadku nie używaj ich do czarnej !
fafekalien
Post napisał: fafekalien » 14 mar 2019, 09:00
Przepraszam, że odkopuję temat, ale czy ktoś mógłby wyjaśnić, dlaczego wierteł do stali nierdzewnej nie powinno się używać do czarnej? Zżera mnie ciekawość :)
Post napisał: RomanJ4 » 14 mar 2019, 13:04
Bo potem nierdzewna rdzewieje, nawet przeczyszczenie nierdzewki stalową(czarną) szczotką czy nieodpowiednimi materiałami ściernymi, cięcie kątówką po uprzednim przecinaniu czarnej stali spowoduje jej rdzewienie...(chyba najlepiej znają to zjawisko spawacze i obróbka skrawaniem)
czy-nierdzewka-moze-rdzewiec-t8803.html
"Stal nierdzewna" wcale nie jest nierdzewna w całej swojej objętości. Obrazek
Otóż trochę podobnie jak aluminium domieszki w stali nierdzewnej wytwarzają na powierzchni warstwę ochronną - pasywacyjną (różnej skuteczności w zależności od gatunku) i dlatego zdrapanie jej lub wprowadzenie utleniajacych się drobin żelaza może skutkować rdzewieniem zanim wytworzy się nowa skuteczna warstwa.(zależy to też od agresywności czynnika)..
http://www.stalnierdzewna.com/baza-wied ... a-scierna/
http://www.nierdzewka.com/page/40/koroz ... kterystyka
http://nowypm.pl/index.php/artykuly/tec ... ykorozyjna
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 14 mar 2019, 18:37
HA HA HA HA HA :)
Wiertla akurat mozna do woli uzywac na stali czarnej albo nierdzewnej. Zadnego zanieczyszczenia z wiertel nie bedzie.
Co innego tarcze do ciecia albo szlifowania. Na tarczach zbiers sie material z obrabianego materialu ( ze stali czarnej ) I przy uzyciu ich pozniej na stali nierdzewnej dochodzi do przeniesienia drobin materialu na powierzchnie nierdzewki. Te drobiny zaczynaja rdzewiec.
Same wiertla do nierdzewki sa ze stali narzedziowej a to nie jest nierdzewka !
Wiertla z HSS-Co sa do nierdzewki, zawieraja od 3% kobaltu w zwyz. Im wyzsza zawartosc kobaltu tym wyzsza twardosc ... ale ( !!! ) co jeszcze wazniejsze kobalt wplywa na podnoszenie temperatury przy jakiej mozna bezpiecznie pracowac wiertlem bez obawy ze sie szybko stepi.
Najlepsze wiertla do nierdzewki z jakimi sie spotkalem to HSS-E.
Moim ulubionym producentem jest holenderski VAN OMMEN I seria wiertel PHANTOM. Polecam.
Wiertel HSSE ( HSS-Co ) uzywalem na stali czarnej bez problemu.
Wiertel o jeszcze wyzszej twardosci ( wolframowych iinnych ) nie polecam do nierdzewki, sa poprostu rak twarde I kruche ze prawdopodobienstwo ze pekna jest zbyt duze ,nie oplaca sie ryzykowav ( I cena samego narzedzia jest tez duzo wyzsza niz I tak juz drozszego odhss-u Hss-co )
Post napisał: RomanJ4 » 14 mar 2019, 21:17
Jesteś kolego absolutnie pewien, że na wiertle po wierceniu czarnej stali nie zostają jej mikrocząstki?
Ciekawe czy zaryzykowałbyś wiercenie takim wiertłem w balustradzie za parę tysięcy Obrazek
Poza tym użyte do wiercenia zamiast kobaltowych zwykłe wiertła czarne i HSS bez twardych powłok(TiN), w dodatku niewłaściwe użyte(za wysokie obroty, bez chłodzenia) często więcej trą o twardą stal nierdzewną zamiast ją wiercić, co przy jej niskiej przewodności ciepła(przewodność cieplna stali austenitycznych jest około trzy razy niższa w porównaniu do zwykłej stali węglowej) jeszcze bardziej ją miejscowo utwardza(hartuje, a także przez gniot) potęgując problem.
https://www.guehring.pl/files/139923097 ... ewnych.pdf
http://www.stalenierdzewne.pl/1030/obro ... erdzewnych
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 14 mar 2019, 21:46
RomanJ : czy ja w którymkolwiek miejscu zasugerowałem żeby wiercic zwykłym HSS w nierdzewce ?
Zgodnie ze sztuką wszystkie narzędzia powinny być osobne do nierdzewkie a osobne do czarnej stali.
Tak powinno być zgodnie ze sztuką. Takich idealnych miejsc widziałem może 2 max 3.
Największym potencjalnym problemem jest mieszanie tarcz do szlifowania i cięcia i stosowanie ich na nierdzewce po użyciu wcześniejszym na stali czarnej. Powodują największe zabrudzenie powierzchni.
