Średnice wierteł pod gwinty, jak to jest?
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 22 paź 2010, 08:39
Witam, właśnie kompletuję sobie wiertła do wiercenia otworów pod zwykłe gwinty metryczne na podstawie książki "Poradnik ślusarza". Tam są podane średnice dla żeliwa i mosiądzu/brązu i oddzielnie dla stali. A szukając w internecie są zupełnie inne średnice.
http://www.lw.cad.pl/r_wiertla_gw_metr.htm
http://e-konstruktor.pl/index.php?optio ... 62&lang=pl
Więc już zbaraniałem ;) Może ktoś uświadomi amatora :)
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
rudolf26
Średnice
Post napisał: rudolf26 » 22 paź 2010, 09:04
Witam!
Do tego jeszcze inne są średnice zalecane do gwintowania aluminium oraz stali nierdzewnej. W necie są wymiary podane wg. ogólnej zasady czyli wymiar zewnętrzny gwintu minus skok, np. M6 (wymiar zewn. 6) minus skok daje otwór 5. Wymiary znalezione w poradniku będą lepsze. Dobrane są doświadczalnie np. wg. własności materiał dla alu daje się mniejsze otwory żeby wykonany gwint był tak jakby pełniejszy - bardziej wytrzymały itp.
Pozdrawiam!
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 22 paź 2010, 09:13
A jakie wiertło zastosować do przewiercenia otworu w stożku mors'e 2 pod gwint M10 aby ten uchwyt potem łapać śrubą we "frezarce" Zosia? Wyczytałem, że fi 8,4mm do stali.
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 paź 2010, 09:21
Najpewnieszym źródłem takich danych są katalogi producentów gwintowników np. Fanar
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 22 paź 2010, 11:05
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 22 paź 2010, 13:20
To przepraszam za niepotrzebną powtórkę tematu
Post napisał: RomanJ4 » 22 paź 2010, 21:31
Co za chwyt ze stożkiem Morse'a będziesz gwintował? Jeśli ulepszany cieplnie (fabryczny) to może być trochę problemów.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 22 paź 2010, 23:57
RomanJ4 pisze:Co za chwyt ze stożkiem Morse'a będziesz gwintował? Jeśli ulepszany cieplnie (fabryczny) to może być trochę problemów.
Zgadza się, mam nadzieję, że po odcięciu płetwy dostanę się do nieutwardzonej części.
Na tym forum niektórzy już to robili i daje radę...
Post napisał: RomanJ4 » 23 paź 2010, 00:59
Jeśli mogę coś radzić, twardy materiał lepiej się gwintuje gwintownikami spiralnymi. Mniejsze opory.
M 52
Re: Średnice wierteł pod gwinty, jak to jest?
Post napisał: M 52 » 25 paź 2010, 11:59
rudzik6 pisze:Witam, właśnie kompletuję sobie wiertła do wiercenia otworów pod zwykłe gwinty metryczne na podstawie książki "Poradnik ślusarza". (...)
Skoro wspominasz o tej książce, to mam pytanie. Czy są w niej szerzej opisane techniki obróbki i potrzebne narzędzia? Np docieranie.
Zamierzam kupić poradnik opisujący własnie techniki warsztatowe.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Wróć do „Obróbka metali”
