Problem z demontazem podstawy plytki w nożu
Maciexa
Post napisał: Maciexa » 16 paź 2010, 17:34
Mam problem z demontazem podstawy plytki w nozu Pafana Pttnr 2525-16. Nie mam pojecia jak wymienic ta podstawke plytki bez uszkodzenia noza. Zamieszczam link noza http://allegro.pl/noz-tok-skladany-pttn ... 15031.html Prosze o pomoc ; )
typhon
Post napisał: typhon » 16 paź 2010, 20:36
Pod spodem noża masz nakrętkę na klucz sześciokątny(imbus), jak wykręcisz to bolec który trzyma płytkę podporową wyjdzie lub ewentualnie lekko uderz w poluzowaną nakrętkę.
skoti
Post napisał: skoti » 17 paź 2010, 00:05
Nie pamiętam czy była tam nakrętka ale puknąć trzeba dość mocno i to konkretnym wybijakiem a nie jakimś gwoździem .
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 20 paź 2010, 20:03
kolego jedne modele miały jak kolega pisze nakrętkę na imbus a jeśli niema tam nic tylko otwór to wkładasz tam jakiś twardy pręt i młotkiem wybijasz bolec
montaż w odwrotnej kolejności
tylko czynności dokonuj na podłożu takim aby sobie oprawki nie poharatać bo szkoda
