co myślicie o silnikach
jarobo
Post napisał: jarobo » 06 cze 2004, 00:31
silnik firmy Mikroma
unipolarny
FB-20-4-A1
skok 15° 0,2Nm 28V (prąd zmierzony 1A)
te są w cenie 20zł
Silnik MInibea
unipolarny
skok 1.8° 6V 1,2A prawdopodobnie 0,058Nm
te już posiadam
jako przekładnia sruba trapezowa fi 12 skok 3mm
sterowanie silnikami 1/2 kroku ze wzgledu na większą moc i sprawność
przy silniku o skoku 15° dokładność kroku 0,0625mm
ale większa prędkość
a dla silnika 1,8° to 0,0075mm
mała prędość
może go użyć do osi Z ?
pozdrawiam jarobo
Ostatnio zmieniony 06 cze 2017, 05:11 przez jarobo, łącznie zmieniany 1 raz.
rchobby
Post napisał: rchobby » 07 cze 2004, 14:42
Bez problemu można zastosować taki silnik w osi Z. Przeważnie oś Z jest najkrótsza i najmniej wykorzystywana, więc mniejsza prędkość nie jest tak odczuwalna jak przy innych osiach. Średnio ruch osi Z stanowi 1% pozostałych osi, chyba że prace są 3D.
Piroman
Post napisał: Piroman » 13 cze 2004, 15:43
jarobo piszesz o tym silniku na 28V 15stopniowym kroku i mówisz że są za dwadzieścia złotych.Mam do ciebie pytanie gdzie można je kupić?
(Posiadam dwa takie silniki i brakuje mi jeszcze trzeciego do napędu osi Z)
Z góry dzięki!
jarobo
Post napisał: jarobo » 13 cze 2004, 17:24
Piroman pisze:jarobo piszesz o tym silniku na 28V 15stopniowym kroku i mówisz że są za dwadzieścia złotych.Mam do ciebie pytanie gdzie można je kupić?
Z góry dzięki!
Silniczek jest do nabycia w Zielonej Górze wysylkowo nie sprzedają
czy o taki chodzi mocowanie jest dorobione i sprzegiełko we własnym zakresie
pozdrawiam jarobo
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 06 lip 2004, 17:33
opisalbys sposob wykonania takiego sprzegielka jakies fotki wyglada mi ono na ciekawe rozwiazanie jesli nie jest to tajemnica :wink:
jarobo
Post napisał: jarobo » 06 lip 2004, 20:23
chomikaaa pisze:opisalbys sposob wykonania takiego sprzegielka jakies fotki wyglada mi ono na ciekawe rozwiazanie jesli nie jest to tajemnica :wink:
przepraszam że nie precyzyjnie sie wyraziłem
mocowanie dorobione a sprzęgło kupne :lol:
pozdrawiam jarobo
