silnik firmy Mikroma
unipolarny
FB-20-4-A1
skok 15° 0,2Nm 28V (prąd zmierzony 1A)
te są w cenie 20zł
Silnik MInibea
unipolarny
skok 1.8° 6V 1,2A prawdopodobnie 0,058Nm
te już posiadam
jako przekładnia sruba trapezowa fi 12 skok 3mm
sterowanie silnikami 1/2 kroku ze wzgledu na większą moc i sprawność
przy silniku o skoku 15° dokładność kroku 0,0625mm
ale większa prędkość
a dla silnika 1,8° to 0,0075mm
mała prędość
może go użyć do osi Z ?
pozdrawiam jarobo
co myślicie o silnikach
jarobo
Silniczek jest do nabycia w Zielonej Górze wysylkowo nie sprzedająPiroman pisze:jarobo piszesz o tym silniku na 28V 15stopniowym kroku i mówisz że są za dwadzieścia złotych.Mam do ciebie pytanie gdzie można je kupić?
(Posiadam dwa takie silniki i brakuje mi jeszcze trzeciego do napędu osi Z)
Z góry dzięki!
czy o taki chodzi mocowanie jest dorobione i sprzegiełko we własnym zakresie
pozdrawiam jarobo
- Załączniki
- silnik.jpg (37.35 KiB) Przejrzano 1155 razy
