Zdesperowana Studentka
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
miqus
Post napisał: miqus » 04 paź 2010, 20:18
Witam, nie wiem czy w dobrym dziale to pisze ale nie znalazłam odpowiedniego.
Otóż potrzebuje Waszej pomocy do mojej pracy dyplomowej dot. frezowania, a dokładnie chodzi mi o mikregeometrie powierzchni skrawanych - falistość.
Główną przyczyną występowania falistość jest bicie trzpienia frezarskiego lub bicie ostrzy frezu, gdy te obie przyczyny wystepuja jednocześnie to zarys frezowanej powierzchni ma określoną postać. A co się dzieje i jak to wygląda jeśli występuje tylko jedna z wyżej wymienionych przyczyn?
Głównie chodzi mi o rysunki schematy.
Będę wdzieczna za jakies informacje bo w ksiązkach na temat frezarstwa i frezowania jest malutko.
Post napisał: RomanJ4 » 04 paź 2010, 20:55
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 21:16 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Maq
Post napisał: Maq » 04 paź 2010, 20:57
Hmmm tak konkretnie nie odpowiem ale dużo na temat struktury powierzchni jest w książce profesorów z politechniki rzeszowskiej: Oczoś, Liubimov - Struktura geometryczna powierzchni. To jest książka z atlasem powierzchni - różne rodzaje obróbki i przy każdym są parametry struktury geometrycznej także falistość więc można porównać.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
