TUE 35
zamocowany przedmiot w zewnętrznych sczękach (jak nowe) ma takie same bicie jak uchwyt i tarcza , odkręciłem tarczę wyczyściłem wszystko i zakręciłem , bicie jest nadal . Taka jest jak ją kupiłem i zastanawiam się dlaczego to bicie jest i jak komuś to nie przeszkadzało . W tarczy przy wrzecionie są dwa otwory gwintowane M10 , czy to jakś blokada ? Chyba trzeba będzie jednak przetoczyć tarcze , ale to ostateczność , boję się żeby nie pogorszyć bo niemam dużego doświadczenia .
założyciel tematu przecierz pisze tarcza ma bicie a wrzeciono nie ma i ja mu wierzę390 pisze:miałem taką samą sytuacje w swojej tue 35 i trzeba zmniejszyć luz na łozach stożkowych wrzeciona czyli dokręcić nakrętkę od kasowania luzu . Na przetoczenie tarczy zawsze będziesz miał czas .
Przetoczenie dobrze dokręconej tarczy na sprawnej maszynie to podstawa, w następnej kolejności uchwyt i szczęki.
Jeśli chodzi o poprzedniego właściciela to bicie mogło mu nie przeszkadzac jak to bywa w większości tokarek bo złapany wałek przetacza się, planuje i już na powierzchni nie ma bicia a od części która się majta w uchwycie się odcina.
