TUE 35
krj
TUE 35
Post napisał: krj » 23 wrz 2010, 22:25
Witam , wie ktoś może jak zlikwidować bicie uchwytu ? Odkręcałem tarczę i wrzeciono kręci się równo .
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 23 wrz 2010, 23:38
dokrec tarcze na wrzecionie przetocz ja i zaloz uchwyt ;)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 wrz 2010, 00:12
Może wystarczy przeszlifowanie lub przetoczenie samych szczęk?
krj
Post napisał: krj » 24 wrz 2010, 09:26
zamocowany przedmiot w zewnętrznych sczękach (jak nowe) ma takie same bicie jak uchwyt i tarcza , odkręciłem tarczę wyczyściłem wszystko i zakręciłem , bicie jest nadal . Taka jest jak ją kupiłem i zastanawiam się dlaczego to bicie jest i jak komuś to nie przeszkadzało . W tarczy przy wrzecionie są dwa otwory gwintowane M10 , czy to jakś blokada ? Chyba trzeba będzie jednak przetoczyć tarcze , ale to ostateczność , boję się żeby nie pogorszyć bo niemam dużego doświadczenia .
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 24 wrz 2010, 18:48
a mierzyłeś wielkość tego bicia?
sprawdzałeś luzy na łożysku?
390
Post napisał: 390 » 24 wrz 2010, 19:04
miałem taką samą sytuacje w swojej tue 35 i trzeba zmniejszyć luz na łozach stożkowych wrzeciona czyli dokręcić nakrętkę od kasowania luzu . Na przetoczenie tarczy zawsze będziesz miał czas .
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 wrz 2010, 22:53
390 pisze:miałem taką samą sytuacje w swojej tue 35 i trzeba zmniejszyć luz na łozach stożkowych wrzeciona czyli dokręcić nakrętkę od kasowania luzu . Na przetoczenie tarczy zawsze będziesz miał czas .
założyciel tematu przecierz pisze tarcza ma bicie a wrzeciono nie ma i ja mu wierzę :mrgreen:
Przetoczenie dobrze dokręconej tarczy na sprawnej maszynie to podstawa, w następnej kolejności uchwyt i szczęki.
Jeśli chodzi o poprzedniego właściciela to bicie mogło mu nie przeszkadzac jak to bywa w większości tokarek bo złapany wałek przetacza się, planuje i już na powierzchni nie ma bicia a od części która się majta w uchwycie się odcina.
krj
Post napisał: krj » 27 wrz 2010, 19:42
Przetoczenie tarczy pomogło . Serdecznie dziękuję za porady !
