ugiecie osi z
ugiecie osi z
Witam jestem w trakcie budowy frezarki i pomierzylem wlasnie ugiecie osi z przy najwiekszym wysunieciu 150mm i wychodzi mi ze os ugina sie nawet do 0.12 mm pod obciazeniem 70kg natomiast reka da sie wygiac os o jakies 0.03.
frezarka mam zamiar glownie obrabiac aluminium ale chcialem czasami cos liznac w stali i tutaj nasowa sie pytanie do forumowiczow, czy takie ugiecia mieszcza sie w jakiejs normie czy moze nalezy przebudowac konstrukcje
dodam jeszcze ze wrzeciono bedzie z uchwytem er11 czyli frezy do 7mm
Chodzi o ugięcia opuszczonej osi Z na boki pod obciążeniem od freza? Jeśli tak, to te wartości są bardzo dobre. Frez nie będzie działał na maszynę z siła 70kg. Nie mam dokładnych danych, ale nacisk ręką zdecydowanie lepiej oddaje tu, i tak potraktowane bardzo poważnie, działające siły. Od strony precyzji takie ugięcia chyba nie stanowią problemu. Frezom normalnych rozmiarów też nie powinny zaszkodzić.
tak tez sadzilem ale problem z mocowaniem juz rozwiazany
niestety teraz pojaila sie inna sprawa chodzi o bloki lozyskujace srube
mam je ze strony sponsora oznacone jako BF12, czy jakos tak
niestety po zacisnieciu sroby w bloku przy nacisnieciu konca mocno pacem jest luz siegajacy 0.1mm
nie zabardzo wiem co z tym zrobic... :/
