ugiecie osi z
azaz
ugiecie osi z
Post napisał: azaz » 15 wrz 2010, 18:14
Witam jestem w trakcie budowy frezarki i pomierzylem wlasnie ugiecie osi z przy najwiekszym wysunieciu 150mm i wychodzi mi ze os ugina sie nawet do 0.12 mm pod obciazeniem 70kg natomiast reka da sie wygiac os o jakies 0.03.
frezarka mam zamiar glownie obrabiac aluminium ale chcialem czasami cos liznac w stali i tutaj nasowa sie pytanie do forumowiczow, czy takie ugiecia mieszcza sie w jakiejs normie czy moze nalezy przebudowac konstrukcje
dodam jeszcze ze wrzeciono bedzie z uchwytem er11 czyli frezy do 7mm
FlashEF
Post napisał: FlashEF » 15 wrz 2010, 18:36
Chodzi o ugięcia opuszczonej osi Z na boki pod obciążeniem od freza? Jeśli tak, to te wartości są bardzo dobre. Frez nie będzie działał na maszynę z siła 70kg. Nie mam dokładnych danych, ale nacisk ręką zdecydowanie lepiej oddaje tu, i tak potraktowane bardzo poważnie, działające siły. Od strony precyzji takie ugięcia chyba nie stanowią problemu. Frezom normalnych rozmiarów też nie powinny zaszkodzić.
azaz
Post napisał: azaz » 15 wrz 2010, 21:38
w takim razie gitara :)
mam jeszcze pytanie na temat uchwytu wrzeciona, czy uchwyt na wrzeciono fi80 o grubosci 20mm z aluminium wystarczy czy moze nalezy uzyc czego solidniejszego ?
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 15 wrz 2010, 21:53
jeśli wrzeciono będzie "podparte" w dwóch miejscach to wystarczy.
a co do osi Z to najlepiej jak dasz zdjęcie czy rysunek wtedy można więcej powiedzieć na ten temat, ewentualnie można by doradzić co poprawić
azaz
Post napisał: azaz » 18 wrz 2010, 16:34
tak tez sadzilem ale problem z mocowaniem juz rozwiazany
niestety teraz pojaila sie inna sprawa chodzi o bloki lozyskujace srube
mam je ze strony sponsora oznacone jako BF12, czy jakos tak
niestety po zacisnieciu sroby w bloku przy nacisnieciu konca mocno pacem jest luz siegajacy 0.1mm
nie zabardzo wiem co z tym zrobic... :/
Seemann
Post napisał: Seemann » 18 wrz 2010, 20:04
A masz prawidłowo obrobioną śrubę? może gwint jest za krótki i dlatego śruba nie trzyma się w bloku?
azaz
Post napisał: azaz » 18 wrz 2010, 20:56
sruba jest dobrze obrobiona wedlug wymiarow podanych przez producenta.
dziwna sprawa :/
Seemann
Post napisał: Seemann » 18 wrz 2010, 21:15
Może daj podkładkę żeby się upewnić, wygląda na to że nakrętka nie jest dokręcona do końca lub jest źle dobrana podkładka.
