witam
mam na maszynce taki błąd : 120202 czyli czekaj na połączenie z plc/nc
Trzeba zmienić szybkość transmisji danych
muszę poprzez laptopa połączyć się z maszyną i to przestawić
wie ktoś może jaki program jest do tego potrzebny
t.z czego np siemens używa do diagnozy ?
sterowanie 810d powerline
z góry dzięki
błąd 120202 jak to ugryść
dexter1515
gelo
Jestes pewien ze polaczenie MPI pomiedzy panelem , klawiatura i CCU jest w porzadku? Na wtyczkach od tego przewodu znajduja sie przelaczniki - czy ktos przez przypadek nie przelaczyl w pozycje OFF na wtyczce, ktora znajduje sie na jednym z koncow?
Jaka cyfra wyswietla sie na CCU ( w szafie elektrycznej?).
Do ustawienia parametrow transmisji nie potrzebujesz laptopa.
Jezeli masz MMC 100 ( przypiety z tylu monitora...) to paramtery transmisji sa ustawiane automatycznie) jezeli 102/103 to parametry polaczenia mozesz ustawic bezposrednio na panelu ( w wersji niemieckiej: IBN -> MMC ->Bedientafel / w wersji angielskiej: Start-Up -> MMC -> Frontpanel). Ustawiasz Baudrate na 1,5MBit
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
dexter1515
na ncu najpierw zapala się 5 a za chwilę kropka
jak wszystko było ok to była cyfra 6
obok są dwa rzędy diód
normalnie paliły sie tylko dwie zielone a terz :
zielona +5 pali się zielona PR pali się
czerwona NF pali sięi czerwona PS pali się
czerwona CF pali się czerwona PF pali się
żółta CB pali się żółta PFO pali się
żółta CP pali się żółta - pali się
wtyczki nie sprawdzałem ale zobaczę
panel to mmc 100
przy włączaniu maszyny startuje sinumerik HMI
sugestie o zbyt szybkiej transmisij dostałem od kolegi automatyka który zajrzał na chwilkę z laptopem ale stwierdził że ma zł oprogramowanie do tego panelu i nie pomoże
chyba pozostaje telefon do Siemensa
panel to mmc 100
Ryszardjan
- Znawca tematu (min. 80)
