enkoder absolutny podłączony do DSPMC-v2
fresko
- Posty w temacie: 9
witam ,
mam pytanie czy jak się podepnie serwo z enkoderem absolutny do dspmc to mach po wyłączeniu sterowania i załurzmy przesuniemy ręcznie którejś z osi a następnie po włączeniu sterowania będzie wiedział gdzie się dokładnie znajduje czy ktoś już coś takiego próbował
kostner
- Posty w temacie: 7
To nie jest kwestia Macha tylko obslugi enkodera absolutnego przez DSPMC. Z tego co wiem to obsluguje on tylko enkodery incrementalne. W przypadku Macha z DSPMC, Mach pracuje jako HMI a cla brudn robote wykonuje DSPMC. Wiec jezeli DSPMC by enkdery aboslutne obslugiwalo to Mach zachowywalby sie tak jak mowisz.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
fresko
można by zapytać producenta DSPMC czy ten sterownik obsługuje enkoder absolutny ,
chyba że któryś z kolegów może to sprawdzić w praktyce
zacząłem ten temat ponieważ kupiłem nowe serwa incrementalne mitsubishi , ale w serwisie powiedzieli mi że można do nich włożyć baterie i będą pracowały jako absolutne .
kostner
Twoje enkodery na serwach komunikuja sie tylko z driverem Mitsubishi - tak to jest ze kazdy producent ma swoje protokoly komunikacji enkoder - driver. Chodzi poprostu o to zeby kupowac kompletami. Driver ma wyjscie na ktorym jest sygnal enkodera. To wyjscie mozesz skonfigurowac w ten sposob ze bedzie dostarczalo albo sygnaly jako enkoder absolutny albo jako enkoder incrementalny z sygnalami negujacymi - inaczej do transmisji roznicowej. W drugim przypadku konfigurujesz w driverze ile impulsow na obrot osi silnika ma driver dostarczyc.
Enkoder inkrementalny to zwykly enkoder o ustalonej liczbie impulsow na obrot. Dostarcza on nastepujace sygnaly A, B, Ri, i potrzebuje zasilanie przewaznie 5V i GND. Transmisja roznicowa lub sygnaly negowane to:
A,A-
B,B-
Ri, Ri.- to jest punkt referencyjny enkodera.
Transmisja roznicowa jest odporna na zaklocenia poniewaz sterowanie porownuje sygnal otrzymany z A i A- i w razie wykrycia bledu koryguje dany sygnal automatycznie.
Pozdro
Daniel
P.S.
Pochwal sie co to dokladnie sa za serwa i ile cie kosztowaly.
A,A-
B,B-
Pozdro
Daniel
P.S.
fresko
serwa mitsubishi 5 kpl. HF-SP1024 ( nówki )
2000 obr 5Nm 3 fazy rozdzielczość enkodera ponad 100 tyś impulsów na obrót
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4174
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4173
w planach jest przeróbka frezarki CNC LEADWELL MCV-550 5 osi sterowanie przez DSP
magazyn na 16 szt, narzędzi , falownik mitsubishi z kartą enkoderową tak że powinno się udać zrobić sprzężenie zwrotne z wrzecionem ( chodzi mi tu o gwintowanie na sztywno ,może się uda )
tu jest film z pracy takiej frezarki sterowanej przez EMC2
serwa kosztowały 22.5 k koszt budowy całej maszyny to jakieś 65
fresko
pytałem o fanuca ale koszt to 60-70 k dla trzech osi siemens jest jeszcze droższy , ale to nie jest najważniejsze , koszt utrzymania maszyny z firmowym sterowaniem jest bardzo duży jak się coś zepsuje to wiecie ile to kosztuje , mam niemiły wspomnienia z tego typu maszynami w jednej z moich maszyn kiedyś siadła płyta główna i falownik , serwisant skasował mnie 16 k a przyjechał na fuchę , macha mam zawsze zgranego na płytę CD z ustawieniami z danej maszyny jak siądzie PC to idę do biura biorę pierwszego lepszego PC-ta pod pachę zgrywam macha z płyty i w ciągu dwudziestu minut maszyna działa , minimalne koszty .
jaka jest różnica między sterowaniem CSMIO a DSPMC w czym ma być lepsze .
kostner
Generalnie jest obliczeniowo mocniejsze. no i nasze krajowe - jak cos sie zespuje albo zostanie odkryty blad wtedy reakcja jest natychmiastowa. ponadto obsluga joga i wiecej I/O. Jedyne co mi przeszkadza to plc realizowany programowo. Siemens lub Fanuc maja PLC sprzetowe praktycznie niezawodne. W przypadku Macha programowy PLC - w formie MAKR - jest zalezny od PCta co juz takie niezawodne nie jest.
