Listwy do przecinaka
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 wrz 2010, 11:12
Jaka jest W PRAKTYCE różnica w przecinaniu pomiędzy tymi typami listew ?
Chodzi o stal, przecinanie wałka Φ 30 mm. Który system jest lepszy ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 wrz 2010, 11:40
Obie listwy opisane są tu:
http://www.baltictool.com/produkt/listwy
Opisy zastosowania są praktycznie identyczne. Różnią się tylko wymiarami ostrza.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 wrz 2010, 12:10
Wszystko się zgadza, ale szukam osób, które pracowały tymi listwami i mogą coś o nich powiedzieć z praktyki.
margor
Post napisał: margor » 04 wrz 2010, 18:58
Niedawno taką ( ta z pierwszego obrazka) sobie zafundowałem i faktycznie jest super. Tylko trzeba nieco bardziej uważać, bo każda płytka to ~16zł.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 04 wrz 2010, 21:02
Listwy niepotrzebnie udziwnione im dłuższe wycięcie tym łatwiej pękają szczególnie te 25 mm choć z drugiej strony 35 mm do cięcia to żaden problem ,ale przy większych średnicach :roll: co ciekawe inni robią to prościej np Pafana.No i co do możliwości listew ostatnio nacinałem wał ze stali kwasoodpornej 240 mm i zjeżdżałem do 120 mm ,listwa 32 największym problemem było dopasowanie łamacza żeby wióry się nie klinowały w rowku w pewnym momencie myślałem że się poddam :twisted:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 wrz 2010, 11:25
Bardzo dziękuję za opinie, z Pafaną jest ten problem, że robią listwy i oprawy od 20mm w górę, a ja mogę założyć max 16mm.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 05 wrz 2010, 12:02
Na Allegro jest gościu pod hasłem zdaje się Przecinaki gdzieś z Giżycka który robi niezłe przecinaki i zrobi ci na jaką płytkę chcesz i z jakim chcesz trzonkiem najlepiej zamówić z dolną częścią większą i tak wystaje w dół poza imak a wytrzymałość noża jest dużo większa , ceny to około 120 pln.
[ Dodano: 2010-09-05, 12:15 ]
Coś podrożało :mrgreen: http://allegro.pl/przecinak-12x12-i1206046175.html
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 05 wrz 2010, 20:04
clipper7 pisze:Bardzo dziękuję za opinie, z Pafaną jest ten problem, że robią listwy i oprawy od 20mm w górę, a ja mogę założyć max 16mm.
Posiadam w sprzedaży ucinaki z trzonkiem od 08x08 w górę na płytkę dwuostrzową firmy Kemmer -jakby co, polecam się...
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 wrz 2010, 20:00
Seba-Jongen pisze:jakby co, polecam się...
Daj jakąś ofertę na PW, najlepiej dla wysokości ostrza 12 mm :roll:
Supremo
Post napisał: Supremo » 08 wrz 2010, 20:02
Ja też o takową ofertę poproszę na PW, a jak dałoby radę dla wysokości 14mm to już byłoby super.
