Listwy do przecinaka
clipper7
Jaka jest W PRAKTYCE różnica w przecinaniu pomiędzy tymi typami listew ?
Chodzi o stal, przecinanie wałka Φ 30 mm. Który system jest lepszy ?
- Załączniki
- CRCFN.JPG (2.18 KiB) Przejrzano 3585 razy
- XLCTN.JPG (2.31 KiB) Przejrzano 3585 razy
BYDGOST
Obie listwy opisane są tu:
http://www.baltictool.com/produkt/listwy
Opisy zastosowania są praktycznie identyczne. Różnią się tylko wymiarami ostrza.
wieslawbarek
Listwy niepotrzebnie udziwnione im dłuższe wycięcie tym łatwiej pękają szczególnie te 25 mm choć z drugiej strony 35 mm do cięcia to żaden problem ,ale przy większych średnicach
co ciekawe inni robią to prościej np Pafana.No i co do możliwości listew ostatnio nacinałem wał ze stali kwasoodpornej 240 mm i zjeżdżałem do 120 mm ,listwa 32 największym problemem było dopasowanie łamacza żeby wióry się nie klinowały w rowku w pewnym momencie myślałem że się poddam
wieslawbarek
Na Allegro jest gościu pod hasłem zdaje się Przecinaki gdzieś z Giżycka który robi niezłe przecinaki i zrobi ci na jaką płytkę chcesz i z jakim chcesz trzonkiem najlepiej zamówić z dolną częścią większą i tak wystaje w dół poza imak a wytrzymałość noża jest dużo większa , ceny to około 120 pln.
[ Dodano: 2010-09-05, 12:15 ]
Coś podrożało
http://allegro.pl/przecinak-12x12-i1206046175.html
Coś podrożało
Seba-Jongen
