Wibracje
luk_asz01
Wibracje
Post napisał: luk_asz01 » 12 sie 2010, 21:54
witam. czym niwelowac wibracje na tak dlugim walku. 940mm . fi-16mm
przedmiot wykonywany jest z walka i z urzyciem konika. chodzi oto ze na koncowce przy koniku czesto sa widoczne pasy wywolane wibracjami. teraz pytanie, czy niwelowac to posuwem czy obrotami? - stal narzedziowa
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 12 sie 2010, 22:35
Najlepiej zastosować podtrzymkę ruchomą.
CoCoN
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CoCoN » 12 sie 2010, 22:44
... chodzącą "vis a vis" noża tokarskiego... :arrow:
tomken
Post napisał: tomken » 12 sie 2010, 22:47
bez podtrzymki to ciężko będzie to zrobić, nawet jak jakimś cudem uda się uzyskać powierzchnie to bicie będzie jak ta lala :grin:
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 12 sie 2010, 22:48
Jeśli ma się falownik przy maszynie to czasem pomaga "falowanie" obrotami wtedy wibracje sie wygłuszają. Działa ale nie w każdym przypadku.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 16 sie 2010, 18:39
Tomek155
jaki falownik? czy chodzi o potencjometr od predkosci % obrotow?
czy jest szansa by ktos zalaczyl fotke takiej podtrzymki zamontowanej w maszynie?
PROSZE
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 16 sie 2010, 20:10
luk_asz01 pisze:jaki falownik? czy chodzi o potencjometr od predkosci % obrotow?
Tak dokładnie. Nie ma falownika nie ma potencjometru i nie mozna skorzystać z tej metody.
[ Dodano: 2010-08-16, 20:12 ]
Fotka znaleziona w google.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 sie 2010, 21:02
Podtrzymka ruchoma występuje rzadko, ale dużo może pomóc podtrzymka stała, którą po prostu mocujemy, kawałek przetaczamy, przesuwamy, znów kawałek przetaczamy. Wiem, zabawa, ale jak się nie ma co się lubi, to i taka ewentualność się przydaje.
Czasem warto pokombinować z płytką. Starą płytkę można przeostrzyć, tak żeby zlikwidować promyk i zmienić kąt skrawania na bardziej ostry. Ponieważ dotyczy to już stępionych płytek można się bawić, czasem uda się trafić w geometrię. Choć bez podtrzymki, to takiego pręta toczyć się nie da.
Aha - nie za mała warstwa skrawana (wiór), bo będzie odpychać i też będzie drżeć.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 01 wrz 2010, 18:36
autor postu zrobil lepszy blad niz myslal :)
zamiast 280 mm wpisal 940 :D
mysle ze odpowiedz :
byla trafna , zwiekszylem glebokosc skrawania i wibracj znikly. najgorsze tylko w tym jest to ze toleracja jest tylko 0 na plusie i tylko 0.01 na minusie, wiec przy nozu wykanczajacym jest troche zabawy. by sie zmiescic w tolerancji
