Wibracje
Wibracje
witam. czym niwelowac wibracje na tak dlugim walku. 940mm . fi-16mm
przedmiot wykonywany jest z walka i z urzyciem konika. chodzi oto ze na koncowce przy koniku czesto sa widoczne pasy wywolane wibracjami. teraz pytanie, czy niwelowac to posuwem czy obrotami? - stal narzedziowa
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
Jeśli ma się falownik przy maszynie to czasem pomaga "falowanie" obrotami wtedy wibracje sie wygłuszają. Działa ale nie w każdym przypadku.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
Tomek155
PROSZE
jaki falownik? czy chodzi o potencjometr od predkosci % obrotow?Jeśli ma się falownik przy maszynie to czasem pomaga "falowanie" obrotami
czy jest szansa by ktos zalaczyl fotke takiej podtrzymki zamontowanej w maszynie?Najlepiej zastosować podtrzymkę ruchomą.
PROSZE
luk_asz01 pisze:jaki falownik? czy chodzi o potencjometr od predkosci % obrotow?
Tak dokładnie. Nie ma falownika nie ma potencjometru i nie mozna skorzystać z tej metody.
[ Dodano: 2010-08-16, 20:12 ]
Fotka znaleziona w google.
Podtrzymka ruchoma występuje rzadko, ale dużo może pomóc podtrzymka stała, którą po prostu mocujemy, kawałek przetaczamy, przesuwamy, znów kawałek przetaczamy. Wiem, zabawa, ale jak się nie ma co się lubi, to i taka ewentualność się przydaje.
Czasem warto pokombinować z płytką. Starą płytkę można przeostrzyć, tak żeby zlikwidować promyk i zmienić kąt skrawania na bardziej ostry. Ponieważ dotyczy to już stępionych płytek można się bawić, czasem uda się trafić w geometrię. Choć bez podtrzymki, to takiego pręta toczyć się nie da.
Aha - nie za mała warstwa skrawana (wiór), bo będzie odpychać i też będzie drżeć.
autor postu zrobil lepszy blad niz myslal
zamiast 280 mm wpisal 940
mysle ze odpowiedz :
byla trafna , zwiekszylem glebokosc skrawania i wibracj znikly. najgorsze tylko w tym jest to ze toleracja jest tylko 0 na plusie i tylko 0.01 na minusie, wiec przy nozu wykanczajacym jest troche zabawy. by sie zmiescic w tolerancjiAha - nie za mała warstwa skrawana (wiór), bo będzie odpychać i też będzie drżeć.
