obliczanie gitary obwiedniówki
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
jachu
Post napisał: jachu » 08 sie 2010, 00:45
Witam. Mam pytanie następującej treści: z jaką dokładnością dobrać koła zmianowe gitary frezarki obwiedniowej.Użyty wzór to:(Za:Zb)x(Zc:Zd)=(6K:Z). Dane:Za...Zd -ilość zębów kół gitary, K-krotność frezu ślimakowego, Z-ilość podziałów. Ze wzoru(6K:Z) wychodzi "0" i 6 miejsc po przecinku (frez K=1, Z=13. Z zależności (Za:Zb)x(Zc:Zd) dobrałem koła (zgodność 2 miejsc po przecinku) i była kicha - błąd narastał przy każdym obrocie choć początkowo wyglądało obiecująco bo było 13 podziałów. Dobrze, że nie zakopałem freza na pełną głębokość.
Do ilu miejsc ma się zgadzać lewa i prawa strona wzoru by było ok? Będę wdzięczny za podpowiedź.[/b]
gaski
Post napisał: gaski » 08 sie 2010, 02:59
nie ma kół zębatych o ilości zębów.
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
lewa i prawa strona wzoru musi być identyczna
6x1/13=(6x200)/(13x200)=1200/2600=(2x2x3x4x5x5)/(2x13x4x5x5)=(30x40)/(52x50)
koło za - 30
koło zb - 40
koło zc - 52
koło zd - 50
jest to przykładowy dobór kół zmianowych gitary nie uwzględniający zestawu kół zmianowych przy obrabiarce oraz możliwości zazębienia się kół na gitarze
jachu
Post napisał: jachu » 08 sie 2010, 15:59
Nie chodziło mi o ilość zębów kół, lecz o wyniki działań matematycznych po lewej i prawej stronie znaku "=". Wychodzi z nich ułamek dziesiętny z kilkoma miejscami po przecinku i ile tych miejsc ma być identyczne po obu stronach aby nie wystąpiła maniana przy obróbce. Skoro wszystkie, to ok - trzeba liczyć o skutku.
Dzięki za pomoc, w szczególności za przykład obliczenia. Nie mam wielkich doświadczeń z tą machiną, więc z pewnością wykorzystam przekazane informacje.
jjanusz
kola zmianowe
Post napisał: jjanusz » 10 sie 2010, 09:51
może to pomoże
abig-gitara-1.0.rar
(113.16 KiB) Pobrany 833 razy
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 sie 2010, 20:26
jachu pisze:Nie chodziło mi o ilość zębów kół, lecz o wyniki działań matematycznych po lewej i prawej stronie znaku "=". Wychodzi z nich ułamek dziesiętny z kilkoma miejscami po przecinku i ile tych miejsc ma być identyczne po obu stronach aby nie wystąpiła maniana przy obróbce. Skoro wszystkie, to ok - trzeba liczyć o skutku.
Bo to się robi na ułamkach zwykłych,tak jak pokazał kolega gaski .Wtedy nie obchodzi cię, coś tam po przecinku.
Jak już chcesz w dziesiętnych ,to co najmniej 4 miejsca po przecinku.
jachu
Post napisał: jachu » 12 sie 2010, 00:10
I o to właśnie mi chodziło Zdzichu.
Wielgachne dzięki wszystkim. A koła sobie przeliczyłem i wyszło ok. Choć narzędziownia musiała jedno dorobieć :grin:
