Witam. Mam pytanie następującej treści: z jaką dokładnością dobrać koła zmianowe gitary frezarki obwiedniowej.Użyty wzór to:(Za:Zb)x(Zc:Zd)=(6K:Z). Dane:Za...Zd -ilość zębów kół gitary, K-krotność frezu ślimakowego, Z-ilość podziałów. Ze wzoru(6K:Z) wychodzi "0" i 6 miejsc po przecinku (frez K=1, Z=13. Z zależności (Za:Zb)x(Zc:Zd) dobrałem koła (zgodność 2 miejsc po przecinku) i była kicha - błąd narastał przy każdym obrocie choć początkowo wyglądało obiecująco bo było 13 podziałów. Dobrze, że nie zakopałem freza na pełną głębokość.
Do ilu miejsc ma się zgadzać lewa i prawa strona wzoru by było ok? Będę wdzięczny za podpowiedź.[/b]
obliczanie gitary obwiedniówki
nie ma kół zębatych o ilości zębów.
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
lewa i prawa strona wzoru musi być identyczna
6x1/13=(6x200)/(13x200)=1200/2600=(2x2x3x4x5x5)/(2x13x4x5x5)=(30x40)/(52x50)
koło za - 30
koło zb - 40
koło zc - 52
koło zd - 50
jest to przykładowy dobór kół zmianowych gitary nie uwzględniający zestawu kół zmianowych przy obrabiarce oraz możliwości zazębienia się kół na gitarze
koło za - 30
koło zb - 40
koło zc - 52
koło zd - 50
Nie chodziło mi o ilość zębów kół, lecz o wyniki działań matematycznych po lewej i prawej stronie znaku "=". Wychodzi z nich ułamek dziesiętny z kilkoma miejscami po przecinku i ile tych miejsc ma być identyczne po obu stronach aby nie wystąpiła maniana przy obróbce. Skoro wszystkie, to ok - trzeba liczyć o skutku.
Dzięki za pomoc, w szczególności za przykład obliczenia. Nie mam wielkich doświadczeń z tą machiną, więc z pewnością wykorzystam przekazane informacje.
kola zmianowe
może to pomoże
- Załączniki
- abig-gitara-1.0.rar
- (113.16 KiB) Pobrany 758 razy
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
Bo to się robi na ułamkach zwykłych,tak jak pokazał kolega gaski .Wtedy nie obchodzi cię, coś tam po przecinku.jachu pisze:Nie chodziło mi o ilość zębów kół, lecz o wyniki działań matematycznych po lewej i prawej stronie znaku "=". Wychodzi z nich ułamek dziesiętny z kilkoma miejscami po przecinku i ile tych miejsc ma być identyczne po obu stronach aby nie wystąpiła maniana przy obróbce. Skoro wszystkie, to ok - trzeba liczyć o skutku.
Jak już chcesz w dziesiętnych ,to co najmniej 4 miejsca po przecinku.
