frezowanie kieszeni okrągłej
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
sqrag
Post napisał: sqrag » 26 lip 2010, 13:37
witam
mam pytanie dotyczace tak jak wyzej frezowania kieszeni
czy zna ktos może jak napisac w gocdach frezowanie kieszeni w fanuc
pozdrawaim
Post napisał: WZÓR » 26 lip 2010, 17:15
G12 D_ Z I Q K F
- Rozfrezowanie otworu (niemodalne), D_ - po D wstawić numer korektora dla danego narzędzia, Z - głębokość (-), I – pierwszy promień jaki ma być zrobiony, Q - odległość między przejściami, K - promień całkowity
UWAGA!! Korekcję średnicową włączamy dopiero w tej komendzie! Nie dajemy w którą stronę bo G12 lub G13 jednoznacznie to określa. Przed obróbką należy ustawić się w punkcie początkowym (środek otworu). Po skończeniu narzędzie wraca do punktu początkowego w osiach X i Y ale zostaje w materiale na osi Z!! Można to robić w trybie przyrostowym dodając G91 na początku i L (ilość przejść) na końcu komendy. Jeśli robimy w przyrostowym w następnej linijce dać G90 żeby nie zapomnieć!!
G13 D_ Z I Q K F
- to samo tylko że w lewo.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
