Otwory fi16 wiertarką czy frezarką
omaral
Posty w temacie: 9
Post napisał: omaral » 14 lip 2010, 22:18
Witam wszystkich forumowiczów.
Proszę o poradę.
Jestem laikiem w obróbce ogólnie a potrzebuję zrobić trochę otworów o średnicy 16mm i głębokości do 30mm w listwie sosnowej o wymiarach 22x40mm (różne długości)
Przykład na rysunku (na szybko w paincie więc proporcji brak ;)):
Następnie stronę listwy z wywierconymi otworami potrzebuję przefrezować by uzyskać mniej więcej taki profil:
I teraz pytanie jakie urządzenie do zrobienia tego wybrać: wiertarkę stołową czy frezarka ręczną górnowrzecionową.
Zaznaczę że koszty mają znaczenie do 1000zł lub niechętnie każde kolejne 100zł do 1500zł. No i precyzja też ma znaczenie.
Skłaniam się ku frezarce górnowrzecionowej (któraś z tych) bo naczytałem się że wiertarką stołową to frezować ciężko a poza tym w takiej cenie to chinizna straszna podobno i szybko może luzy złapać i się ogólnie rozlecieć.
Ale czy taka frezarka ręczna nie ma za wysokich obrotów? Czy można nią robić otwory (dużo, do kilku tysięcy), dość precyzyjne z gładkim, nieposzarpanym wejściem? Jeżeli tak to jakie frezy służą do robienia otworów (przypominam fi16), a może takim sękownikiem - na frezarkę założyć?
A czy frezem przedstawionym tutaj da się wyfrezować gładki okrągławy profil (nie musi być jakiś konkretny promień po prostu gładkie zaokrąglenie). Jeżeli nie to co można użyć we frezarce górnowrzecionowej by taki okrągławy profil uzyskać.
Z góry dzięki za wskazówki i pozdrawiam
Matador
Post napisał: Matador » 15 lip 2010, 06:53
Na wykonanie kilka tysięcy otworów :
1.Wiertarko-frezarka pozioma,wiertlo do plyt laminwanych fi 16.
2.Frezowanie na tych frezarkach ujdzie,tylko zamocowac frezarkę do blachy
stalowej(20x30 cm)zrobic otwór na frez i dorobic prowadnicę wzdlużną.
Frez marnej jakosci,zamówic w FABIE z węglikiem HM.
3.Zlecic stolarzowi(wersja najtansza)
pzdr
omaral
Posty w temacie: 9
Post napisał: omaral » 15 lip 2010, 12:53
Sorry za upierdliwość ale jak pisałem jestem nowy w temacie.
Wiertarko frezarka pozioma to raczej poza zasięgiem finansowym.
Czyli taką frezarką górnowrzecionową otworów nie idzie zrobić?
A mówiąc o wiertle do płyt laminowanych masz na myśli coś takiego?
A wiertarka stołowa taka made in china za powiedzmy 500zł wywierci mi te otwory w miarę precyzyjnie w drewnie sosnowym - czy nie warto bo czytałem że często wiercą owale i trójkąty ze względu na luzy ;)?
Jeżeli chodzi o frezarę górnowrzecionową to podobnie jak Matador stwierdził chciałem zrobić coś takiego jak ten pan w końcowej części. Taki stolik tylko stabilniejszy? Tylko że ten pan ma wymienny, sztywny spód we frezarce a u nas na rynku to chyba tylko BOSCH GMF 1400 CE ma coś podobnego - ale cena hoho - czy zwykłą taką na docisk da rade tak przymocować, taki stolik zrobić?
Post napisał: pukury » 15 lip 2010, 13:14
witam.
na początek - jeżeli nie masz potrzeby robić takich otworów tysiące to zrób jak radzi Kol. Matador w punkcie 3 - zleć stolarzowi .
jak masz zamiar robić tego trochę - setki - to spróbuj robić sam .
fi 16 to już sporo jak na takie byle jakie frezarki z allegro - może się skończyć dymem :shock:
co do wiercenia na " chinkach " za 200pln to myślę że da się to zrobić spokojnie - otwory oczywiście .
dlaczego tak myslę ? - ano wierciłem sobie tak właśnie .
wiertło z linku - powinno być ok .
tylko że trochę straszne jest stwierdzenie o - hartowanej stali .
owale i sześciokąty wychodzą zwykle od źle naostrzonych wierteł .
pozdrawiam .
koala.g
Post napisał: koala.g » 15 lip 2010, 13:45
Ten łuczek to jest zaokrąglenie r=11mm czy dokładnie jak na rysunku ?
Akurat mam takie frezy do górnowrzecionówki
http://www.e-manta.eu/forum/viewtopic.php?t=3187
> Wiertło ok http://www.motoallegro.pl/item112060948 ... drewn.html
Ja używam tego typu bo ładnie krawędzie otworu wyglądają firma Leitz
Frez Wolfa jest do wiertarki sprawdź jaki max RPM jest dla tego frezu , do górnowrzecionówki spasuje (trzpień 8mm) ale tu obroty zaczynają się od 1500 -1800 .
Jak będziesz kupował frezarkę to weź taką z tuleją 12,7mm bez problemu dokupisz redukcję na 6mm i 8mm .
Ja mam DW 625E bardzo fajna i dość przystępna cena ok 1200zł ; sprowadzona z Anglii.
omaral
Posty w temacie: 9
Post napisał: omaral » 15 lip 2010, 14:26
Nie r=11 bo wyjdzie półokrągłe a to ma być delikatne coś jak na rysunku.
Właśnie wylukałem że ten frez Wolcraft to faktycznie bardziej do wiertarki spróbuję coś o RPM poszukać.
No ale jeszcze nurtujące mnie pytanie pozostaje bez odpowiedzi czy da się / jest sens robić otwory frezarką ręczną?
Otwory robić popróbuję wiertłem do drewna i takim frezem/sękownikiem tylko jeżeli się konkretnie dowiem czy frezarką nie da rady to w wiertarkę stołową będę coś musiał zainwestować najprawdopodobniej. Spróbuję kupić tanią chiniznę z supermarketu i trochę poprzerabiać jak tu na forum parę razy opisane (zalewanie rury + śruby redukujące luzy :)).
No i tym samym na frezarkę będę miał mniej (ale sprawdzę najpierw czy na takiej wiertarce na da się pofrezować)
Post napisał: pukury » 15 lip 2010, 14:57
witam.
wiertarką da radę - i otwór i łuk .
łuki możesz robić na dwa razy - raz po jednej stronie , dwa po drugiej .
jak będziesz kupował wiertarkę to lepiej dołożyć 200 pln i kupić mocniejszą .
to co jest napisane na tych mniejszych - te 500W itp to ułuda .
przerabiałem taką wiertarkę na " frezarkę " dla jednego gościa i jedzie na niej elementy do gitar .
na początek może być .
pozdrawiam .
omaral
Posty w temacie: 9
Post napisał: omaral » 15 lip 2010, 16:23
A masz może jakieś fotki tej przeróbki?
koala.g
Post napisał: koala.g » 15 lip 2010, 17:12
Nie ma sensu bawić się w robienie tak małych otworków frezarką.
omaral
Posty w temacie: 9
Post napisał: omaral » 16 lip 2010, 14:04
No skoro tak twierdzisz.
A i kolega pokury twierdzi że wiertarką da radę to będę próbował.
A co do tego frezu pisałem do Wolcrafta i stwierdzili że kategorycznie nie do frezarek - co prawda RPM nie podali ale tylko do pracy z wiertarkami i z takimi przystawkami jak ta i ta. Popróbuję tym pofrezować jak nie będzie szło to jakiś frez zaokrąglający kupię.
Byłem dzisiaj w markecie i była jedna wiertarka stołowa PROMA B-1316B jak ta tutaj troszeczke pomacałem, poszarpałem za wrzeciono i powiem że na schowanym wrzecionie luzów praktycznie nie wyczułem, co innego na maksymalnym wysuwie - ale nie były aż tak duże, rzekłbym delikatne - może gdyby śrubką do niwelowania luzów pokręcił by co zmniejszył. Ale jak na pracę w drewnie to chyba ok. Ogólnie wyglądała dość solidnie - stolik ponaciskałem się nawet sztywno trzymał, a cena to 1200zł. Tylko że na 400V a ja niestety 230V do dyspozycji mam ;).
Rozglądam się dalej
Wróć do „Obróbka drewna”
