Potrzebuję kupić taką "przejściówkę" która będzie nakładana na wałek 6mm, a na nią koło zębate którego otwór ma 25 mm.
Gdzie można takie coś kupić?
Z góry dziękuję za pomoc.
Krzysztof
"Przejściówka" z wałka 6mm na 25 mm
witam.
obawiam się że takie " przejściówki " nie występują w przyrodzie - jako tzw. normalia .
trzeba to wytoczyć - ale - koło zębate żeby procować prawidłowo musi być zamocowane centrycznie .
wałek nie ma 6mm i w kole nie jest 25mm - tu i tu są tolerancje .
i dalej - jak na wałku będzie luz i w kole to jak to poskładasz to koło będzie " biło " i przekładnia do kitu .
idź do jakiegoś tokarza - niech Ci wytoczy mierząc prawdziwe wymiaru .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
kolego trzeba wytoczyć piastę
można to zrobić za jednym mocowaniem
pod wymiar 6mm dać tulejkę z kołnierzem a na wymiar 25 mm zamek z drugiej strony kołnierza i wywiercić otwory i skręcić to wszystko
jak trafisz dobrego tokarza to opanuje temat w 15 minut i weźmie na piwko dobre 10zł
ja przynajmniej bym tak zrobił
wymiar 6mm od wiertła na wolnych obrotach z nawiertem pilotażowym a 25mm od mikrometru na 0
Mach3 + CSMIO =
