"Przejściówka" z wałka 6mm na 25 mm
dziki-piesiec
Post napisał: dziki-piesiec » 14 lip 2010, 09:53
Potrzebuję kupić taką "przejściówkę" która będzie nakładana na wałek 6mm, a na nią koło zębate którego otwór ma 25 mm.
Gdzie można takie coś kupić?
Z góry dziękuję za pomoc.
Krzysztof
pukury
Post napisał: pukury » 14 lip 2010, 10:13
witam.
obawiam się że takie " przejściówki " nie występują w przyrodzie - jako tzw. normalia .
trzeba to wytoczyć - ale - koło zębate żeby procować prawidłowo musi być zamocowane centrycznie .
wałek nie ma 6mm i w kole nie jest 25mm - tu i tu są tolerancje .
i dalej - jak na wałku będzie luz i w kole to jak to poskładasz to koło będzie " biło " i przekładnia do kitu .
idź do jakiegoś tokarza - niech Ci wytoczy mierząc prawdziwe wymiaru .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Supremo
Post napisał: Supremo » 14 lip 2010, 19:12
Wygoogluj "tuleja mocująca BK". Ciężko będzie jednak znaleźć z tak dużą różnicą średnic. Mi udało się znaleźć 6mm na 14mm tu .
A było już o tym np. tu
Seemann
Post napisał: Seemann » 14 lip 2010, 20:30
W katalogu Sati też nic nie ma, średnica na wałek zaczyna się od 8mm.
Jedynie BK 6x14 takie jak Supremo znalazł. Pozostaje więc tylko tokarz. Co to za koło zębate?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 15 wrz 2010, 20:17
kolego trzeba wytoczyć piastę
można to zrobić za jednym mocowaniem
pod wymiar 6mm dać tulejkę z kołnierzem a na wymiar 25 mm zamek z drugiej strony kołnierza i wywiercić otwory i skręcić to wszystko
jak trafisz dobrego tokarza to opanuje temat w 15 minut i weźmie na piwko dobre 10zł
ja przynajmniej bym tak zrobił
wymiar 6mm od wiertła na wolnych obrotach z nawiertem pilotażowym a 25mm od mikrometru na 0
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
