Grawerka laserowa-co kupic?
tenroh
Witam,na wstepie chcialbym sie przywitac.Trafilem tu na forum poniewaz zamierzam sie z zakupem grawerki laserowej.Czytam i czytam i ciagle mam wiele pytan dlatego postanowilem zapytac.Prosze o wyrozumialosc dla kompletnego laika!
Chcialbym otworzyc punkt w moim miescie pod Warszawa zajmujacy sie produkcja gadzetow reklamowych.Znalazlem taka maszynke-Techsol laser-500,ktora wedlog producenta powinna sie nadawac do tego celu.
http://www.allegro.pl/item1073191688_te ... erowa.html
Pytanie czy rzeczywiscie sie nadaje?Czy takim laserem dam rade wygrawerowac tabliczki metalowe czy jakies metalopodobne?Czy takim laserem wykonam np. cos takiego? http://www.allegro.pl/item1091605171_wi ... werem.html
Czy da sie wygrawerowac napis na dlugopisie metalowym?Sprzedawca napisal,ze w metalach powlekanych i anodowanych mozliwe jest znakowanie nie grawerowanie.Jaka jest roznica?
Bardzo prosze o odpowiedz na nurtujace mnie pytania.Bede bardzo wdzieczny.Pozdrawiam
ezbig
Może się nie znam, ale dla mnie grawerowanie to jest wykonywanie rys o jakiejś głębokości (np. rysikiem, lub frezem), a znakowanie to tylko zmiana koloru powierzchni. W przypadku lasera jest to delikatne nadpalenie powierzchni. Bardziej przypomina to nadruk, jak grawerkę. Na jakieś napisy na gadżetach nadaje się to bardzo dobrze. Jest to szybkie i nie trzeba jakoś mocno mocować detali. Jeśli jednak chcesz grawerować okolicznościowe tabliczki w aluminium czy mosiądzu, to moim zadaniem, na frezarce wygląda to lepiej (tylko usługa droższa, bo i czasu więcej na to trzeba).
gaspar
Ja pracowałem kiedyś na laserze.
Grawerowaliśmy w metalach powlekanych lakierami.
Grawerowanie takie polegało na usunięciu za pomocą lasera lakieru co odsłaniało właściwy metal. Grawerowanie w szkle lub kryształów matowiło je tak jak poprzez piaskowanie. Plexiglass było wytapiane (wypalane). Tak samo drewno, było przypalane. Laserem takim nie da się grawerować na określoną głębokość. Laser na którym robiłem miał tubę mocy 60Wat.
Doskonale natomiast radził sobie z cięciem plastików, drewna, kartonu i skóry.
Do grawerowania na określoną głębokość pozostaje Ci grawerka mechaniczna.
tenroh
To moze zapytam inaczej.Chce otworzyc dokladnie taka dzialalnosc jak ta:
http://www.laserowe.pl/
Czy te grawerki podane ponizej nadaja sie do tego,a jesli tak to ktora polecacie?
LYNX http://www.allegro.pl/item1096322142_pl ... 0_60w.html
TECHSOL http://www.allegro.pl/item1073191688_te ... erowa.html
SERON http://www.allegro.pl/item1106509510_pl ... mocja.html
gaspar
Tak. Każda z nich się nadaje do tego co pokazałeś.
Tutaj masz produkty w których grawerowałem laserem LINK
bartuss1
mogą
60W to mało, ja mam 80 W i na metalach to sie tylko swieci hehe
ogolnie jestem zadowolony, kupiłem w krakau jakoś rok temu, jak na razie działa, tne glownie sklejke 4mm, oprogramowanie lasercut jest banalne wręcz, przygotowuje pliki do ciecia w dxfie w autocadzie i w skali 1:1 wrzucam na stoł, ustawiam sobie parametry typu moc i prędkośc i wsio
