Grawerka laserowa-co kupic?
tenroh
Post napisał: tenroh » 04 lip 2010, 16:05
Witam,na wstepie chcialbym sie przywitac.Trafilem tu na forum poniewaz zamierzam sie z zakupem grawerki laserowej.Czytam i czytam i ciagle mam wiele pytan dlatego postanowilem zapytac.Prosze o wyrozumialosc dla kompletnego laika!
Chcialbym otworzyc punkt w moim miescie pod Warszawa zajmujacy sie produkcja gadzetow reklamowych.Znalazlem taka maszynke-Techsol laser-500,ktora wedlog producenta powinna sie nadawac do tego celu.
http://www.allegro.pl/item1073191688_te ... erowa.html
Pytanie czy rzeczywiscie sie nadaje?Czy takim laserem dam rade wygrawerowac tabliczki metalowe czy jakies metalopodobne?Czy takim laserem wykonam np. cos takiego? http://www.allegro.pl/item1091605171_wi ... werem.html
Czy da sie wygrawerowac napis na dlugopisie metalowym?Sprzedawca napisal,ze w metalach powlekanych i anodowanych mozliwe jest znakowanie nie grawerowanie.Jaka jest roznica?
Bardzo prosze o odpowiedz na nurtujace mnie pytania.Bede bardzo wdzieczny.Pozdrawiam
ezbig
Post napisał: ezbig » 04 lip 2010, 17:09
Może się nie znam, ale dla mnie grawerowanie to jest wykonywanie rys o jakiejś głębokości (np. rysikiem, lub frezem), a znakowanie to tylko zmiana koloru powierzchni. W przypadku lasera jest to delikatne nadpalenie powierzchni. Bardziej przypomina to nadruk, jak grawerkę. Na jakieś napisy na gadżetach nadaje się to bardzo dobrze. Jest to szybkie i nie trzeba jakoś mocno mocować detali. Jeśli jednak chcesz grawerować okolicznościowe tabliczki w aluminium czy mosiądzu, to moim zadaniem, na frezarce wygląda to lepiej (tylko usługa droższa, bo i czasu więcej na to trzeba).
gaspar
Post napisał: gaspar » 04 lip 2010, 21:06
Ja pracowałem kiedyś na laserze.
Grawerowaliśmy w metalach powlekanych lakierami.
Grawerowanie takie polegało na usunięciu za pomocą lasera lakieru co odsłaniało właściwy metal. Grawerowanie w szkle lub kryształów matowiło je tak jak poprzez piaskowanie. Plexiglass było wytapiane (wypalane). Tak samo drewno, było przypalane. Laserem takim nie da się grawerować na określoną głębokość. Laser na którym robiłem miał tubę mocy 60Wat.
Doskonale natomiast radził sobie z cięciem plastików, drewna, kartonu i skóry.
Do grawerowania na określoną głębokość pozostaje Ci grawerka mechaniczna.
tenroh
Post napisał: tenroh » 05 lip 2010, 13:03
To moze zapytam inaczej.Chce otworzyc dokladnie taka dzialalnosc jak ta:
http://www.laserowe.pl/
Czy te grawerki podane ponizej nadaja sie do tego,a jesli tak to ktora polecacie?
LYNX http://www.allegro.pl/item1096322142_pl ... 0_60w.html
TECHSOL http://www.allegro.pl/item1073191688_te ... erowa.html
SERON http://www.allegro.pl/item1106509510_pl ... mocja.html
gaspar
Post napisał: gaspar » 05 lip 2010, 17:00
Tak. Każda z nich się nadaje do tego co pokazałeś.
Tutaj masz produkty w których grawerowałem laserem LINK
tenroh
Post napisał: tenroh » 05 lip 2010, 23:48
Gaspar czy grawerowales takze medale oraz breloczki z tej strony czy wylacznie produkty z zakladki "elementy do grawerowania laserem CO2"?
stempel11
Post napisał: stempel11 » 24 sie 2010, 11:19
A czy mogą wypowiedzieć się osoby, które mają już "chińczyki" i opisać swoje odczucia co do nich, tzn. np. czy kupiliby je powtórnie, na jaki czas faktycznie wystarcza tuba i ogólnie czy są zadowoleni z nich?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 sie 2010, 21:35
mogą
60W to mało, ja mam 80 W i na metalach to sie tylko swieci hehe
ogolnie jestem zadowolony, kupiłem w krakau jakoś rok temu, jak na razie działa, tne glownie sklejke 4mm, oprogramowanie lasercut jest banalne wręcz, przygotowuje pliki do ciecia w dxfie w autocadzie i w skali 1:1 wrzucam na stoł, ustawiam sobie parametry typu moc i prędkośc i wsio
qoptics
Post napisał: qoptics » 25 sie 2010, 15:30
