Bledy i niedorobki...
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 cze 2010, 14:02
Czy Autor planuje moze jakies poprawki do programu i ew. rozwijanie?
Pytam, bo cos cicho ostatnio...
Coraz wiecej tne i niedorobki zaczynaja mnie irytowac ;)
Jakub
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 03 lip 2010, 15:26
Witam :)
Co innego błędy a co innego "niedoróbki". Błędy poprawiam praktycznie od ręki bo to mój obowiązek - "niedoróbki" jak to nazwałeś niestety tylko w wolnych chwilach bo one się nigdy nie skończą - ja bym to nazwał brakujące funkcje :).
Kompilacja 0,07.1 bez poważniejszych błędów (na razie nie mam zgłoszonych) znajduje się tutaj :
http://proma-elektronika.pl/download/programy/setup.exe
[ Dodano: 2010-07-03, 15:28 ]
niestety instrukcja już jest nieaktualna i dopiero powstaje :) ale to tak jest przeważnie z tego typu programami, że instrukcja nie nadąża za programem. :mrgreen:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 lip 2010, 15:37
Co innego błędy a co innego "niedoróbki". Błędy poprawiam praktycznie od ręki bo to mój obowiązek...
Chcialbym zeby tak bylo. Dawno zglaszalem Ci bledy w obsludze osi Z -
dobijanie do konca zakresu z ignorowaniem krancowki, nie podnoszenie
osi po zakonczeniu pracy... Mam nadzieje, ze poprawiles.
prokopcio pisze: Kompilacja 0,07.1 bez poważniejszych błędów (na razie nie mam zgłoszonych) znajduje się tutaj: http://proma-elektronika.pl/download/programy/setup.exe
Czy konieczna jest instalacja programem setup.exe czy tez mozna przekopiowac
odpowiednie pliki? Jesli tak, to napisz z laski swojej ktore.
Chcialbym zrobic backup aktualnej konfiguracji...
J.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 03 lip 2010, 15:46
1. Zainstaluj bez obaw o utratę danych
2. W "starej wersji" kliknij zapisz konfigurację
3. w nowej kliknij otwórz konfigurację
koniec
w kolejnych nie będzie trzeba robić tego zabiegu i cała konfiguracja pozostanie niezmieniona. Backup jest najlepiej zrobić sobie całego katalogu programu (przy kolejnych wersjach)
oś Z przejeżdża przez krańcówki TYLKO u Ciebie... hmmm sprawdź w nowej wersji jeśli problem będzie powtarzał się nadal to prosze o info. po zakończeniu pracy już poprawnie działa i wyjazd z materiału i parkowanie po obróbce.
pulek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pulek » 03 lip 2010, 17:19
Ja we wcześniejszej wersji nie napotkałem na błędy a pracuję sporo... Prawda jest taka jednak, że niewygodne było to manipulowanie osią Z, które może nie było błędne tylko do du..y przemyślane (raczej nie przemyślane) czego nie powiem o nowej wersji - jest teraz naprawdę szybko, wygodnie i bardzo łatwo. Nie używałem przez to czujnika wysokości narzędzia ale na próbę założyłem teraz zwykłą małą krańcówkę i powtarzalność pomiaru jest +/- 0,02mm c dla moich potrzeb jest w zupełności zadawalające ale przedewszystkim działa już poprawnie. Brak instrukcji mnie denerwuje ale na szczęście program jest tak banalny w obsłudze że dziecko się połapie o co chodzi po 15 minutach zabawy.
Oby tak dalej Panie Łukaszu !
pozdrawiam.
ps. co w następnym rzucie będzie dodane ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 lip 2010, 14:57
Bry!
Cos pozmieniales w sposobie pomiaru dlugosci freza?!
pomiar robie jak poprzednio i w efekcie frez lata nad materialem...
Na oko o wysokosc ustawiona jako wysokosc czujnika pomiarowego
(ale moge sie mylic).
Druga sprawa - gdy ustawie niski lot nad materialem np. 1mm to os Z
nie jest podnoszona wcale, tylko leci na tym samym poziomie.
Moze to wynika z pierwszego problemu?
Blad krytyczny - juz o tym kiedys mowilismy - gdy jest sie
w konfiguracji maszyny nadal aktywne sa klawisze poruszajace osiami!
To moze byc bardzo niebezpieczne gdy ktos po prostu chce przesunac
kursor wpisujac liczby a maszyna mu pojedzie...
Jakub
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 05 lip 2010, 18:02
Ad 1. Tak - całkowicie jest przebudowane sterowanie osią Z, poprzednio nie działąło prawidłowo teraz w teorii już powinno działać prawidłowo. Wysokość czujnika nie jest brana pod uwagę podczas pracy - jedynie do pomiaru narzędzia a długość narzędzia jest już brana pod uwagę podczas pracy więc pośrednio jest wszystko powiązane.
http://www.proma-elektronika.pl/cnconv/ ... _kroki.htm
jeśli zrobisz jak wyżej a nadal problem wystąpi to proszę o przesłanie swojego pliku konfiguracyjnego.
Ad2.
Było zablokowane ale odblokowałem taką jazdę ze względu na wygodę ustawiania parametrów, które można sprawdzić bez wychodzenia z okna konfiguracji.... nie dogodzę nigdy wszystkim na raz. Dodatkowy ptaszek ? Jak dla mnie już tych funkcji jest zbyt dużo - to miał być prostacki program dla prostych ludzi. Oczywiście bezpieczny być musi więc jeszcze to przemyślę. Przecież jak nie jesteś w menu to również przy naciskaniu strzałek maszyna się porusza jeśli to ci nie odpowiada wystarczy wyłączyć sterowanie klawiaturą.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 lip 2010, 18:14
prokopcio pisze:Ad 1. Tak - całkowicie jest przebudowane sterowanie osią Z, poprzednio nie działąło prawidłowo teraz w teorii już powinno działać prawidłowo. Wysokość czujnika nie jest brana pod uwagę podczas pracy - jedynie do pomiaru narzędzia a długość narzędzia jest już brana pod uwagę podczas pracy więc pośrednio jest wszystko powiązane.
Ad2.
1. Sprawdze jeszcze raz.
2. OK, nie da sie wszystkim zrobic dobrze.
J.
[ Dodano: 2010-07-05, 18:14 ]
Ad2.
1. Sprawdze jeszcze raz, mam chyba teorie...
J.
[ Dodano: 2010-07-06, 10:44 ]
Z innej beczki.
Cos dziwnego dzisiaj mi sie dzialo z jedna z osi - podejrzewam,
ze moze moj sterownik swirowac...
Mozesz polecic jakis sterownik sprawdzony na 100% z Twoim kontrolerem?
Wolalbym calosc zintegrowana w jadna plytke, a nie osobno plyte
LPT a osobno sterowniki... Wobit chyba robil cos takiego ale nie
widze teraz w ofercie.
Chetnie jakby mial podzial kroku 1/16.
Na allegro znalazlem cos takiego:
http://www.allegro.pl/item1100615463.html
Mixpol widze ma troche takich sterownikow w ofercie z tym, ze do 1/8:
http://tinylink.pl/ixcp
Z gory dzieki za podpowiedz.
J.
[ Dodano: 2010-07-07, 17:56 ]
prokopcio pisze:1...
Bry :)
1. Nie wiem co zmienilem ale pomiar dlugosci freza zaczal dzialac poprawnie :)
Jak bede mial troche wolnego czasu ;) to postaram sie odtworzyc sytuacje
w ktorej mialem blad...
2. Co z tym sterownikiem? Nic nie polecisz?
3. Pomysl moze czy nie warto rozdzielic przyciskow konfiguracyjnych
od sterujacych praca. W tej chwili "start" jest zaraz obok "pomiaru dl. freza".
Jak sie pomylic i kliknac omylkowo w start to moze sie czerwono zrobic ;)
Mysle, ze wato by dodac zabezpieczenie przed przypadkowym odpaleniem
programu - np. wyskakujace okienko z "Uruchomienie programu - potwierdz
Enterem" i odliczaniem powiedzmy 5s - jesli operator nie potwierdzi to
okienko znika i nic sie nie dzieje.
4. Bardzo by mi sie przydalo wyniesienie niektorych funkcji na maszyne
poprzez odczyt stanu pinow LPT - konkretnie chodzi wlasnie o START i
PARKOWANIE. Gdy tne wiecej arkuszy tym samym programem wolalbym
nie klupac myszka tylko zmienic arkusz i nacisnac knyfelek na maszynie...
5. Przydalaby sie funkcja: PAUZA + parkowanie. Juz pisze po co.
Gdy wycinam z wiekszego arkusza duza ilosc drobnych elementow stol
podcisnieniowy traci coraz bardziej podcisnienie. Trzeba wyciete elementy
uszczelniac, zeby mozna bylo ciac dalej. Przydalaby sie mozliwosc przerwania
programu - niekoniecznie dokladnie w momencie nacisnienia guzika -
moze byc po zakonczeniu aktualnej krzywej, czy oproznienu bufora.
Potem odjazd na parking, zeby glowica nie przeszkadzala.
Po wybraniu wycietych elementow, badz to zaslonieciu otworow powrot
do pracy od przerwanego miejsca.
6. Parkowanie osi Z automatycznie najwyzej jak sie da - po to, zeby
nie przeszkadzala przy operacjach na stole.
Jesli uzywa sie roznych dlugosci freza nie mozna na sztywne zalozyc jakiejs
wysokosci parkowania jak najblizej gornej krancowki osi Z bo nie wiadomo
na jakiej wysokosci ona wypadnie.
Po zmierzeniu dlugosci freza program zna polozenie krancowki i moglby
z automatu parkowac np. milimetr ponizej gornej pozycji.
Moze wystarczyloby wpisac w pozycje Z np. wysokosc spoza zakresu
a program nie wyjechalby powyzej krancowki? Przyznam, ze nie sprawdzalem
co sie teraz stanie, gdy podac pozycje z czapy...
J.
Wróć do „CNConv”
